Какво е "адсорбент"?
NOBODYY
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 21:59
Мнениеот NOBODYY » Сря 08 авг 2007 17:03
Здравейте, някой може ли да ми каже за какво служи :
"Електромагнитен клапан за събиране на адсорбента"
при Б4.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 08 авг 2007 17:32
Според мен бъркаш 2 неща. Ако имаш климатик имаш абсорбатор / 1 метален цилиндър към 1 педа дълъг и около 8-10 см в диаметър. В горният край има монтиран пресостат за налягането на фреона.Последният управлява комресорът на климатика.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 авг 2007 17:41
Цък!
Според мен колегата пита за адсорбатора на горивните пари. Този, дето седи долу ниско под дебитомера му.
Ако съм познал, то това е точно за парите от резервоара. Екологична дивотия някаква!
И при мен има подобен цилиндър, ама никъде не виждам кабелчета, дето да отиват към споменатия клапан... :dontknow:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 авг 2007 18:33
нема да бъркате ситуацията с бойо! mhihi
аДсорбцията е различен процес от аБсорбцията.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 08 авг 2007 21:16
vaskoto1 написа:нема да бъркате ситуацията с бойо! mhihi
Да 1 буква :roll:
Тази дивотия се пречка при зареждане.Уж се напълнил езервоара , а след като потеглиш стрелката надолу. При мен се чака поне 1- 2 мин и пак се долива .
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 авг 2007 21:22
ми не е май само една буква... :roll:
при адсорбцията има възможност за реверсиране на процеса-демек това което е погълнато от адсорбента да се извади от него. пример-силикагела е адсорбент-поглъща влага но при загряване я отделя. и се връща в първоначалното си състояние на силикагел готов да погълне пак влага.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D1%8F
при абсорбцията това не е възможно. пример-активен въглен-свързва се с това което поеме и не може да го отдели и да се върне в първоначалното си състояние.
NOBODYY
Мнениеот NOBODYY » Чет 09 авг 2007 8:40
Здравейте, благодаря за мненията, колегата radotom точно е разбрал кое устройство имам в предвид
Цък!
обаче същинският проблем при мен си остава защото когато го включа този адсорбатор започва да издава силни вибрации които се предават по цялото купе и не знам дали това е нормалният му режим на работа. За момента съм го изключил, но не знам дали няма да навредя на нормалната работа на двигателя.
Точно за това бях пуснал и друга тема във форума където има и снимков материал.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=54873
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 09 авг 2007 10:43
Действително точното име на това е "екологична дивотия". По-добре е без него - един източник на проблеми по-малко в колата. :-)
Добре че моята е от италия и освен че е фабрично без катализатор е и фабрично без тази гнус - вентилацията на резервоара си е класическа.
Потребители, разглеждащи този форум: Z.T. и 35 госта
