От известно време имам чувството че ускорението не е както беше. Разликата не е много голяма, но се усеща: Съмнявам се в следните неща:
1. Въздушния филтър не е сменян поне 8000 км, а може и повече и е доста замърсен
2. Смених свещите с нови - пак бош обаче с 1 електрод. В началото не почуствах раззлика, обаче на тези свещи разстоянието между електрода е 1.10мм което според мен е голямо.
Според мен като си сменя филтъра и си купя свещи като тези които махнах би трябвало да си реша проблема, обаче нека да чуя и вашето мнение.
Загуба на мощност
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Мотора който караш/карам/ по всички каталози ЕТКИ и т.н. го дават с 3-електродни свещи. Дали ще бъдат BOSCH, BERU, NGK това няма значение - всеки производител си предлага продукт за конкретната марка и модел.
Според мен (ако проблема е само в тези две неща) не те бърка толкова филтъра колкото свещите.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Смених филтъра но проблема си остана. След това сложих старите свещи и мисля че наистина причината е била в свещите. Разликата не е толкова голяма даже може само така да ми се струва но мисля че наистина с триелектродните е по добре. Проверих в Ауто плюс за нови свещи (триелектродни като тези които имам) - струват 7.20лв./бр. Някой купувал ли е от ауто плюс свещи и мога ли да разчитам на качеството?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 229 госта
