Проблем с километража
здр колеги имам следния странен проблем с ел.киломтража,та проблема е колата като е на сянка или е хладно времето цифрите на километража са цели четат се хубаво също и надписите Total i Trip, но напече ли я колата слънцето от 187000 км става 87000 като тези цифри за леко изядени от долу някои от горе .Днес си махах таблото да видя за нещо нередно но нищо , ако някой има нещо като идея какво да прая нека да сподели. Карайте внимателно
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Колега Howlett, при мен положението е същото... За да не те пращам на "Търсене": в моето табло дисплеите са сложени в "легла" в пластмасата зад ламарината с означенията - съответно свалят се стрелките /леко и внимателно, добре е да си отбележиш и положението им/ и тази ламарина... На гърба на пластмасата са самите уреди и платката зад тях... Дисплеите обаче са опроводени с пластинки, заляти с някаква прозрачна и твърда смола/лепило към пластмасата и към самите дисплеи... От другата страна пластинките са запоени към платката... Огледах платката /и таблото като цяло/ мн. внимателно /средното ми е пром. електроника/ и сглобих вс. обратно...
Засега си карам така и смятам да сложа направо др. табло ако това се скапе окончателно... Има варианти за възстановяване, но пак трябва др. табло /което е дало др. дефект, примерно/ и от двете да направиш 1 здраво... Но не е сигурно, че ще работи като хората, а загубата на време и средства си е гарантирана... Пиши каво е станало при теб, като свалиш таблото...
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
нали ти е голф-3 колата няма да сваляш никакви стрелки че голяма беля ще си отвориш те са залепени за оста не са като на 2-ка ти като разглобиш таблото и остане само платката с уредите по нея ,те уредите се нахат с издърпване няма жила като на старите таралясници.Те се управляват чрез импулси от интег.сх. на таблото като махнеш уредите тахометър,оборотомер,за водата и бензина ще ти останат само две дисплейчета с пластмасови :плафончета: и те са закрепени с по 2 видийки и тях развиваш...и гледаш
- patzo_sl
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
първо сваля6 километража,носи6 си го във вас и го по4ва6.обра6та6 го (със бялата пластмаса към теб)и развива6 вси4ки бол4ета,маха6 този бял"капак"и от долу има6 зелена платка,леко от тук от там я вади6(няма бол4ета) по са6тия на4ин вади6 и километража и оборотомера със издърпване и леко разкла6тане.така ве4е си стигнал до двете "дисплей4ете" а за там ти трябва малка еврейска звезда и двете са със по 4 (А НЕ 2 БОЛ4ЕТА както казват некои) бол4ета и си ти. УСПЕХ колега.ако има проблем драсни на л с
здравейте колеги благодаря за съветите , та след пълно разглобяване на километража до платките не намерих абсолютно нищоТози дисплей за километрите е захванат и няма махане ако се махне вече няма дисплей за километри понеже за всяка една цифра от дисплея са пуснати крачета захванати за платката и ако се махне направо се чупи и чао , та за това както беше казал един колега отоворих поразгледах за нещо нередно и нищо не открих и пак затрових, за стрелките също не е проблем махането им има си едни малки чертички в/у които след махането на стрелките след това се фиксират с тях и всичко е ОК, та тва е за сега нз какво друго да правя освен да си я карам така , а и ще видя колко $ e едно километражно табло.това е Чао за сега
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 112 госта
