акумолатор - проблем
forgotforme
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 10:23
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот forgotforme » Пон 02 авг 2004 12:59
привет !
имам едно въпросче за акумолатор
много трудно палише ! и реших и взех нов акумолатор 62А !
на втората седмица нещата се повтариат !
значи :
1 като подам контак много бавно пали сле около 20 сек.
2 проверих акумолатора се зарезда !!! 100 %
3 след като сум изминзл 600км на следвасхтиа ден пак немога да запалия като хората
имам чувството че акумолатора се разрезда или нещо подобно когато колата е спряла !!
имате ли идея какво мозе да е !!!
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пон 02 авг 2004 13:03
определено имаш консумация
ходи ли да те замерят за гаранцията на аку-то
а и: страхотно пишеш. не продължавай
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 02 авг 2004 13:06
вземаш един мултицет с възможност да измерва до 10А ток.
нагласяваш го на това измерване.
откачаш някоя клема на акумулатора-без значение+или-.
закачаш единия кабел на мултицета за клемата (откачена) а другия кабел за акумулатора (тока да минава през уреда).
трябва да има показания не по високи от 0.05А при неработещ мотор.
ако е повече-а то със сигурност ще е според мене-кажи да продължиме с обясненията по натам. ама първо ми напиши какво си измерил. ако имаш затруднения пусни ми л.с.
Последна промяна от vaskoto1 на Пон 02 авг 2004 13:26, променено общо 1 път.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пон 02 авг 2004 13:07
Да не си забравил някой консуматор включен?Аз наскоро бях си пуснал вентилатора да не ми се запотяват стъклата,и след малко пробвам да паля,но никой нямаше и се наложи да бутам :x
forgotforme
Мнениеот forgotforme » Пон 02 авг 2004 13:19
ка то купих акумолатора - премериха и казаха че е ок !
сега отивам да премериа Амперите
BOSS
Регистриран на: Нед 20 юни 2004 19:28
Мнениеот BOSS » Пон 02 авг 2004 14:47
forgotforme написа:ка то купих акумолатора - премериха и казаха че е ок !
Какво показане показва мултицета когато се зарежда акумулатора, т.е. когато си запалил колата?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 03 авг 2004 6:58
може-може! и за 2 часа съм виждал.
е сега наскоро на едно приятелче на пежо 106 имаше 2.5(!!!!)А утечка!
оставяш я за 1 час и хоп-9волта.
к** тате баница. оказа се алтернатора с пробив-ама не съвсем а почти на ръба...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 03 авг 2004 13:33
доста по вероятно е даже да не е в него!
в никой случай не го изхвърляй!
като установиш утечката по размер ще продължиме да я търсиме по вериги(предпазители)
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Вто 03 авг 2004 13:41
Сори за намесата ама провери с мултицеда дали зарежда или презарежда акумулатора. При мен презареждаше и изкипяваше докато не го оправих на 2-рия ден след като смених акумулатора. Предишния беше станал на нищо и ме остави на пътя. Пу-пу да не се случва пак.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 72 госта
