проблем с цифров фотоапарат
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Пет 10 авг 2007 9:05
Epson L 410
Яде батеиите за нула време - със светкавица прави 5 снимки, без - 10.
И край. Батериите са ОК - чисто нови, акумулаторни.
Пробвах да ги слагам в апарата само когато снимам - нищо.
Да грабвам ли отверката или да го нося някъде.
Мерси
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 10 авг 2007 9:09
Ако е в гараница го носи да го видят, ако ли не грабваи отврката.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 10 авг 2007 9:13
Провери за отечки.
Например канон имат няколко дефектни партиди на един модел. Дефектът се изявява в това че пружинката на капачето на батерийте окъсява в корпуса и в следствие на това батерийте свършват за отрицателно време а и корпусът много се нагрявал.
Виж премери съпротивлението на фотопарата и го огледай за видими окъсявания. Не ти препоръчвам да го отваряш понеже е много пипкава работа и дори след това да го сглобиш като хората има голяма вероятност да си го напълнил с прашинки.
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Пет 10 авг 2007 9:14
Няма гаранция - домъкнат е от чужбинско...
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 10 авг 2007 9:15
stenly_r написа:Няма гаранция - домъкнат е от чужбинско...
изключи превюто на снимките
joker
Re: проблем с цифров фотоапарат
Мнениеот joker » Пет 10 авг 2007 12:59
stenly_r написа:Epson L 410
Мерси
батериите!!!...опитай с обикновени (неакумулаторни)алкални!
Акумулаторните повечето са китайски и не държат напрежение и сила на тока.....
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Пет 10 авг 2007 13:20
Превюто е изключено.
С алкални изкарва горе долу колкото и с акумулаторните, а с обикновени изобщо не тръгва.
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пет 10 авг 2007 13:21
joker написа:
Мерси
Jokera е като швейцарско ножче, от всичко разбира. :lol:
В случая е прав, може да е от батериите.
Батерии при първо зареждане се зареждат докрай, разреди ги на 0 и ги зареди догоре. някои апарати имат функция за разреждане на батерията, потърси я.
Зарядното също е от огромно значение, ако си го купил с батериите добре, ако не си вероятността то да е проблема е много голяма.
Колко mAh са?
katosun
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 22:01
Мнениеот katosun » Пет 10 авг 2007 14:11
Veso101 написа:
joker написа:
Колко mAh са?
Даа, ако не са батериите... не разбирам нататък, но моя Canon го "карам" с GP 2700 и GP 2300 mAh!!! Издържа по 5-6 часа непрекъснато снимане и настройки, а със светкавица - до 3-4 часа, ако е на тъмно.
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Пет 10 авг 2007 18:55
GP 2500 - наред са си батериите. С тях на комшията канона прави над 100 снимки.
На тоя епсън май не му е нужна функция за разреждане на батериите -
просто го включваш :D
А гледам на батериите пише 1,2V, дали това го шашка апаратчето нещо?
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Пет 10 авг 2007 19:03
stenly_r написа:...А гледам на батериите пише 1,2V, дали това го шашка апаратчето нещо?
всички зарядни батерии са толкова!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 10 авг 2007 19:06
купи си СВЕСТНИ батерии и няма да имаш грижи. (но в конкретния случай мисля, че ще ти се наложи да вземеш и зарядно!).
п.п. хубавите батерии не са задължително от известна марка - скоро купих SONY тип "балтийка" (резултата беше горе-долу същия като твоя) и след като ги смених с ANSMANN - световно неизвестна за мен фирма, която се оказа с много, ама много сериозни традиции в производството на батерии, всичко е ок. най-важното е да знаеш какъв капацитет препоръчва производителя и ако го спазиш, направо си обречен на успех :D
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 10 авг 2007 19:26
Аз си купих батерии ЛАВА 2700 милиамперчаса и правя 300+ снимка с моята сапунерка. Без светкавица почти пълня един гигабайт карта ( една снимка е около 3мб )
