На сухо стъкло преди чистеха, а сега на мокро едвам мърдат.
И на трите положения на лоста чистачките едва се движат (аха, аха да спрат, но не спират), независимо дали е сухо или мокро стъклото.
Гледах рамото на чистачките, не е стегнато или силно прилипнало към стъклото. Перата са в задоволително състояние. Моторчето не е изгоряло (все още), защото се мърдат.
Къде да търся проблема?
Чистачките почти работят :(
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
сваляй механизма и умувай...смажи рамената ако не помогни е възможно из вътре да има проблеми...червяка може да е нахапнал зъбното колело...особено ако механизма ти е SWF....най-добре свали механизма и кажи какво е състоянието ще помагаме..../махат се чистачките - 13 или 10 има беше номера....след това се сваля кората....след това махаш 3 болта /10 или 13/ и си с механизма в ръце....
- Stivi
Целия механизъм долу-разглабяне,шкурене,смазване и после обратно. Преди 1 седмица го правих това упражнение и направо останах изумен от силата на моторчето на чистачките! Аз съм 100кг и редовно посещавах фитнеса ама на ръка едвам успявах да превъртя рамото и то с тръбичка удължител-така беше се спекло а моторчето все пак се справяше макар и бавно !
