Въпрос за центровка на голф 3 GTI
RaZpiLqN
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 0:25
Мнениеот RaZpiLqN » Пон 06 авг 2007 22:50
Здравейте имам въпрос за моята кола (ADY) . Искам някой да ми каже какво точно е предварението и закаснението , кое е по добре ,колко трябва да бъде и естествено каква е разликата във вървенето и разхода . До колкото знам с предварение върви повече колата но и не било хубаво. Един приятел ми гледа моята и каза че имала предварение около 10-15 градуса . Това как ви се струва ? Искам също да кажа че докато е студена не работи добре а като загрее няма никакви грижи . Може ли да е от свещи или кабели ? защото освен тях всичко друго е сменено
Благодаря ви предварително :D
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 07 авг 2007 0:18
С центровка на делкото при този мотор няма да постигнеш добър ефект!!! С електроника тип SIMOS всичко се ръководи от компа..... НЕ ПИПАЙ ЦЕНТРОВКАТА!!! с нея само местиш прекъсвача и побъркваш компа и ефекта е -.....
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 07 авг 2007 6:59
подкрепям колегата - трябва си Вагком за настройка.
в аутодата пише - центровка от 5 до 15 градуса при 800 оборота - не се настройва.
т.е. от компютъра се променя.
RaZpiLqN
Мнениеот RaZpiLqN » Вто 07 авг 2007 22:32
Ами аз по принцип нищо не съм правил , така я купих колата .
Това за прекъсвача имаш в предвид че исключва на повече обороти нали ? Защото ми прави и на мен впечатление някаде на 6350-6400rpm ,а пък мисля че трябва да е на по малко ...
А за градусите са толкоз , но при 2000 оборота някаде..
Искам да питъм също как мога да разбера дали кабелите са ми за смяна и да го махам ли сега това предварение ?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 08 авг 2007 7:51
за кабелите - отиди на тъмно и отвори двигателния отсег - ако присветват кабелите са за смяна.
Също ако имаш проблем, при положение че си сменил свещи и прекъсва, тресе и т.н. пак може да търсиш проблем в кабел.
а колкото до предварението - отиди на елкон да го закачат на компа и да кажат какво е.
RaZpiLqN
Мнениеот RaZpiLqN » Съб 11 авг 2007 1:56
Благодаря много за инфото само да не стане така че да се спъни колата след елкона защото сега си варви доста добре , лошото е че започна да гори малко повече и нз от какво е .. :roll:
Gosh
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 10:11
Местоположение: Карнобат
Мнениеот Gosh » Съб 11 авг 2007 10:36
Горенето е от задкормилната уредба :D щом натискаш ще гори няма начин :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
