Значи питането е следното.При монтирането на обикновенна газова плочката за газта е сложена след дебитомера обаче на колата не и достига въздух, не може да отвори клапата и гасне.Ако се сложи плочка преди дебитомера и клапа след него ще се реши ли проблема?
При откачането на дебитомера от маркуча колата си работи перфектно.
Питане за газова на Polo 1.3i
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- The_Machine
Дебитомера е вързан за кабела само съм го прибрал на друго място.Сега работи на бензин по добре от преди.Предполагам че ще харчи повече на бензин но така или иначе на бензин няма да се кара освен като свърши газта да се отиде до газостанцията,а евентуално и за палене сутрин което го прави с едно чукване на ключа.
