Перката ми се включва на 110 C
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Пет 10 авг 2007 20:19
Здрасти,пак сьм с поредния проблем.Сигурно не би трябвало да правя нова тема,като има хиляда по тоя вьпрос,обаче днеска отделих 10 мин да видя кога ми се включва перката.Та чак когато стрелката ми достигне 110,перката се включва направо на силната скорост.Представям си ако двигателя наистина работи на 110 C какво ще се случи.Някакви сьветчета,какво трябва да се погледне?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 10 авг 2007 21:14
да погледнеш най вече търсачката и истинската температура :!: :evil:
zmeev_2
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 22:06
Мнениеот zmeev_2 » Пет 10 авг 2007 21:57
Виж си датчика за температурата и аз имах такав проблем смених го и всичко е нормално.Не е възможно просто колата да работи с такива температури.
mamara
Регистриран на: Сря 02 май 2007 8:30
Мнениеот mamara » Съб 11 авг 2007 14:08
ако не е от датчика виж си бушоните за 1ва степен :screwy
kilima
Мнениеот kilima » Съб 11 авг 2007 20:08
Мерси пичове,ще видя как седят нещата :)
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 11 авг 2007 20:08
пьрва е с резистор и прегаря.направи проба направо на мотора
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 11 авг 2007 20:34
Пове4е от 100 градуса не трябва да минава :!:
Дат4ик :idea:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 11 авг 2007 21:27
Ялов датчик оригиналния е 95*C - 1ва степен 102*C - 2ра степен :!:
Има и малко по ранен 92*C - 1ва степен 98*C - 2ра степен :idea:
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 11 авг 2007 21:48
Не ти работи датчика добре. И моя е така. Като гледам че ми показва към 100 градуса се включва пържия режим.
vladoblood
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 10:49
Местоположение: далече
Мнениеот vladoblood » Сря 15 авг 2007 19:07
датчик аз днес смених моя взех някъв немски 22лв и закова на89C на 90/91 пуска перката 30 минути го гтледах на място.а стария на 105 пуска първа степен :shock а по сфетофарите бях свикнал да си е на 110 :oops: така че сменяй!
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Чет 16 авг 2007 10:09
А сигурен ли си, че уреда показва вярно. Ако можеш замери температурата на антифриза...
joker
Мнениеот joker » Чет 16 авг 2007 10:13
чакала написа:А сигурен ли си, че уреда показва вярно. Ако можеш замери температурата на антифриза...
:idea: :!: :!: :!:
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Чет 16 авг 2007 17:40
Мерни си първо антифриза с едно мултицетче в разш.казанче!
Ако там темп. е нормална(като включи перката,95 например), значи те лъже уреда.
Ако там наистина е над 100 (мале то сигурно ще заври) може да си провериш дали ти работи 1-скорост като извадиш буксата на вентилатора и укасиш на клемите на 1-скорост (м/у две от диагоналните дупки, успоредните са за 2-ра...)
Може и бушонче да е!
Ама като провериш горепосочените неща и сичко е ок, значи ти остава датчика! Успех!
:077:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
