схема за ламбда емулатор
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 11 авг 2007 23:08
Колеги трябва ми схема на ламбда емулатор за да си направя сам. Който има нека да дава, че да се захващам. Ако трябва преместете темата в "Направи си сам"
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Нед 12 авг 2007 5:49
Получаваш!
http://www.skatafka.com/download.php?file=a1a3c0e73b7a031ee2af20171cc665dd
Това е всичко, което имам на компа, относно ламбдасондите.
Емулирай на воля :да:
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 12 авг 2007 10:15
Мерси много колега. Ще се опитам да я направя. Това на схемата където пише ламбда, значи ли че трябва да се закачи към същото кабелче за което е закачена ламбдата?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: схема за ламбда емулатор
Мнениеот Lisho » Нед 12 авг 2007 13:50
Jako_ludiq написа:Колеги трябва ми схема на ламбда емулатор за да си направя сам. Който има нека да дава, че да се захващам. Ако трябва преместете темата в "Направи си сам"
Зададох този въпрос в един руски форум преди 4 г. Пречети какво ми отговори пича който беше публикувал схема на ламбда емулатор.
"Замена Лямбда-зонда на симулятор невозможна ... правильнее сказать, что корректная имитация (симуляция) Лямбда-зонда потребует создание сложной схемы, учитывающей многи е факторы работы двигателя. Симуляторы применяются для проверки блока управления двигателем, но не для использования при реальной эксплуатации автомобиля.
Нужно использовать новый лямбда-зонд, а если это невозможно тогда просто отключить его.
В случае отключения лямбда-зонда блок управления двигателем будет "думать" что смесь обогащенная (много бензина) и будет подавать сигналы на уменьшение подачи бензина. Расход его в этом случае останется на приемлемом уровне, но тяговые характеристики и динамика ухудшится. Это можно скорректировать настройкой состава смеси.
К сожалению больше ничего посоветовать не могу.
Самое верное решение - заменить неисправный лямбда-зонд.
Жаль что не могу помочь.
Александр."
ktchkn@proscale.bn.by
Александр Кочкин
Ето тук има доста интересна информация по въпроса в раздел Лямбда
Успех
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Нед 12 авг 2007 17:30
Това, дето е написал руснака си е точно така, друг е въпроса, че ние българите обичаме да творим. Да не говорим, че съм виждал "емулатор" :shock ... само с едно съпротивление към маса.
Целта на емулатора е не да замени ламбдата, а да "излъже" компа, че всичко в системата е ОК, за да не трупа грешки при работа на газ. Така като минеш на бензин няма да го има това заглъхване, загасване на ниски обороти по кръстовищата и други такива неща от които на един приятел му беше побеляла косата откакто сложи газ.
За Jako_ludiq:Така че колега, ако си само на бензин- сменявай, а ако си и на газ- прави, но тази с таймера NE555 няма да прекъсваш кабели, а когато си на газ включваш ключето, а на бензин изключваш. Има един човек от Пловдив тук, който си е мерил сондата с осцилоскоп и той може да ти даде повече инфо.
... Та същият този човек, radotom, преди две седмици в една друга тема беше написал:
Относно буксата - Вече приготвих осцилоскопа, за да видя утре какво излиза на тази буксичка
, ама май във филибето денонощията са мнооооооого дълги :)
За radotom:....Е хайде майна, извади го този.....осцилоскоп, сега му е времето и мястото :) [/b]
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 14 авг 2007 8:54
VW_forever написа:Получаваш!
Ламбда монитора от тези схеми не работи - правил съм го!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 авг 2007 22:16
VW_forever написа:ама май във филибето денонощията са мнооооооого дълги :)
Буфф... къде, бе!
Те дните тука са полвин година, а нощщите кога се случат, кога не... :lol:
Те искарах го, най-накрая осцилоскопа... и се оказа, че на онази букса, за която ставаше дума, няма сигнал от Ламбдата.... поне при мен го нямаше.
Ето как трябва да изглежда сигнала:
И наистина, като меря в/у самата сонда, нещо подобно е ;)
