Пусакам нова тема за да привлече вниманието на повече колеги!!!
Каското е добра идея. И без това поне веднъж на два месеца ме подпират по паркингите (най-вече в студентски, ниналата седмица останах без фар). Но и ситуацията при която ни крадат колата и ни изкат откуп, а след това ни я връщат със скапан мотор и скоросна кутия е не много приятна за това ще видам две идеи още:
1) GSM - оповестяване (стотина лева излиза). Купувате си една схема която струва 49лв. и към нея се свързва евтин телефон (работи с няколко модела на Сименс и Сини-Ериксон около 40-50 лв.). Сварзваме към контактния ключ и бутоните по вратите. Отделямеги за всеки случай галванически от "нашата схема" с две релета. Като се отвори някоя врата или се подаде контакт "нашата схема" кара телефона който е в колата да ни званне. Може да го вържете и към алармата, но ще ви звъни за щяло и нещяло. Избора е ваш.
За повече инфо по схемите:
http://constructor.bg/shop/product_info.php?cPath=189&products_id=9949&osCsid=c16cd88747aa87f97bcffef526abf629
http://constructor.bg/shop/product_info.php?cPath=189&products_id=11819&osCsid=c16cd88747aa87f97bcffef526abf629
2) Вярно е че тайните секрети изглеждат смешни и че крадците вдигат и S-класи, но когато нещо е измислено от човек и друг човек знае за него то е ясно, че ще се намери който да измисли как да го дезактивира. Тук ключово е че другия знае какво е измислил първия.
Да, но ако не знае?
Как да си вкючим секрета без да ни видят? Това е най-важното, да не показваме че имаме секред.
-да включим секрета към изхода на касетофона за автоматична антена. При този вариянт се нуждаем от допълнителна схема, която да изключва секета чрез касетофона, да го включва след изключването от контакт. За такава схема може да се използва един RS тригер направен от два елемента ИЛИ-НЕ. Инъче представете си че някой ви спре музиката по реме на път(не е необходимо всички пасажери да знаят за секрета), или ако ви и слаб акумолатора и музиката ви гасне при палене. Ако ползвате ползвате този вариянт си хванете здараво касетофона за таблото.
-може да контролирате секрета с дистанционо, което да не показвате но тях авто джамбазите ги засичат по принцип.
-може да сложите бутон който е под мокета на колата някъде около педалите така че да не се натиска случайно. Тук е необходима пак схема, която да изключва секета чрез бутона и да го включва след изключването от контакт.
Ето и няколко съвета за тайни ключове:
-да се прекъсва тока на запалването не е много ефективно, особено за коли с делко, но е препоръчително (колкото повече - толкова повече)
-да се прекъсва притока на гориво. За инжекционни: прекъсване на горивото по механичен път с комбинация с електрическо гасене на помпата за да не я изгорим. За дизелите: не знам (като доживея да си купя TDI ще го измисля).
Внимание!!! Внимавайте ако правите нещо от горе споменатото, за да не ви огасне мотора със скорост при която е трудно да вкарате колата си в пътя особено с огасен мотор!!! Помнете, че колко то е по-просто едно нещо, толкова е по-добре работи!!!
ПП: Дано не ви се налага да ги ползвате тези неща, но по-добре ги ползвайте.
Как да защитим колата си от кражба!!!
- Speed_Am_All
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Последна промяна от Speed_Am_All на Нед 12 авг 2007 23:24, променено общо 6 пъти.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- icotanev
- Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:26
s
къде може да се купят само за коли ли става или може и за помещение
- Speed_Am_All
- Speed_Am_All
santo_trafficante написа:чудя се кой краде Г2 или Г3 за откупГ4 направо го изнасят към Македонско,Черна гора или Румънско
да не говориме че ще гепят кола за откуп такъв модел от който ще изкарат пари
Съгласен съм колега, но въпреки това мойта кола е отваряха 3 пъти за един месец, и трите пати алармата пищи цяла нощ и акумолатора пада, защото съм на работа и няма кой да е чуе. На някой може да му е полезно.
- santo_trafficante
кой го е шубе за колата да си сложи аларма с пейджърmaiz написа:Има още ги дигат за откуп, рядко но ги има още.santo_trafficante написа:чудя се кой краде Г2 или Г3 за откупГ4 направо го изнасят към Македонско,Черна гора или Румънско
- Speed_Am_All
- jaden
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
- Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
- Двигател: BXE 2009
В интерес на истината най-крадените марки автомобили / и то за откуп / са Голф-овете и Ауди-тата. Имам пряк поглед върху нещата и за това го казвам...
пейджъра е с ограничен обсег, а сигурно е и по-скъпо решение.
някои уникални предимства на гсм-а с различни приложения (коли, къщи):
- нестандартно все още решение (намалява вероятността някой да го дезактивира)
- възможност за автономно захранване (отделно от другите системи)
- може да се проследи, в определени зони с точност до няколко метра (при колите)
- може да предава глас и видео (3G) => чуваш и виждаш какво се случва
- при входящо позвъняване може да активира друга блокировка
... и така нататък стига само в един момент да не се получи така, че с 1000 лева да пазиш 500
- Denko_be_maina
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Стари коли се крадат по 2 причини едната е за откуп
другата е за резервни части поръчка
коли се крадат по празници
или в един ден се прави големия удър на един приятел му откраднаха колата в същия ден/нощ са се откраднали още 21 коли в този квартал
мисля че най разумното предпазване от кражба е застраховка автокаско
тия дето барат колите са биз бизе с "застрахователи"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
