Части - продава!
BuGmaN
Части - продава!
Мнениеот BuGmaN » Пон 27 юни 2005 11:50
Значи, нека на някой като му изпаднат части, които не му трябват или притежава, такива - да ги обажда в тая темичка! :wink:
Последна промяна от BuGmaN на Пон 27 юни 2005 17:43, променено общо 1 път.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 27 юни 2005 11:52
Има чисто нови стопове (само пласмасата)от големите за 1303 - 70лв и 2-ра ръка, но перфектни - средните тип подкова за 1302 - пълен комплект - 50лв. Частите са оригинални!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 27 юни 2005 17:30
Ами кой кавито има, такива да обявява, то най-добре е да трампим, щото те парите от части пак за части ще идат! :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 30 юни 2005 8:44
абе пичове имам един чисто нов маховик от 1300-навремето внесох цял рециклиран мотор от германия ама така и си отиде зян :( в сандък беше.
мойто беше 1200 6 волтово а маторът беше за 1300 12 волтово и се получи разлика в маховика с няколко зъба-та си сложих стария и ми протече семеринга...абе то си е отделна одисея това-няа ви занимаам ся.
та имам този маховик дето феродов диск не се е трил нивгаш в него и стартер не го е хапал по венеца.
и един тампон дето беше май за скоростите към купето-ама със сигурност лъжа в момента... :roll: един такъв квадратен с 2 шпилки по диагонал на квадрата а планката е една особено извита като криле малко...
абе с 2 думи- имате ли интерес към тия нещица?
де да знам дали няма и още реликви да изрова-отдавна беше мамка му-'94 го продадох... :(
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 30 юни 2005 11:30
vaskoto1 написа:абе пичове имам един чисто нов маховик от 1300...
Трябвало е просто да се смени стартера или зъбчатката на бендикса с по-малката и евентуално малко да се разшири легото на маховика в скоростната кутия и щеше да пееш! :wink: Провери маховика за какъв диаметър притискател е 180 или 200мм. - да се знае, а тампона е за долната част на скоростната кутия и са 2, но почти винаги се износва само единия и който не е сменял може да си го взима. :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 30 юни 2005 20:48
BuGmaN написа: евентуално малко да се разшири легото на маховика в скоростната кутия и щеше да пееш!
щеше ама фалшиво...mhihi mhihi не беше толкоз малка разликата-целия венец се вряза в скоростите...абе не стана просто и тва си е!
а заради тоя пуст семеринг бях станал републикански по сваляне/качване на матор-35 мин. 2те операции със скъсяването на пружинката на семеринга.
задната маска беше заварена и колата трябваше да се пренася през маторът-абе веселба си беше мамка му... :twisted:
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Пет 01 юли 2005 8:15
Кажи каде се намираш да мина да го погледна маховика и др. части
Perso
нещо и от мене
Мнениеот Perso » Пет 01 юли 2005 9:10
Шарнири Delphi 20 кинта брой - маг.
Гърне Walker - маг.
Стъкла всякакви без предно!
Данти 5 болта.
Комплект 2 карбуратора от typ3-1600TL
Сартери 6V
Димомо 12V
Мотор 1500 typ3
Скоростна кутия typ3
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: нещо и от мене
Мнениеот PACH » Вто 05 юли 2005 19:36
Щя видя как са ми щарнирите, ама май ще са за смяна.Може да ги спазарим сега като идваш на море.В петък ще имам инфо как са моите :))Да ти се намира още нещо ново за предница ?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 06 юли 2005 10:05
има нещо за ТЛ но незнам какво ....... стопове, стъкла, часовници и др. боклуци
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 06 юли 2005 10:12
А така, я се поразрови из нещата да направиш един списък а ако можеш прати малко снимки. pach@abv.bg ще спазарим ;)))
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 06 юли 2005 21:28
още данни-маховика го гледахме с персо-178мм го измерих там където ляга феродовия диск.
персо каза че тампона е за скоростите ама е особен-подозира или бус или вариант...
ще снимам (като се сетя... :oops: )
buggy
Регистриран на: Нед 26 юни 2005 1:59
Мнениеот buggy » Съб 09 юли 2005 14:06
някой има ли резервоар за костенурка ,че карам с един от малко фият4е и супер ме дразни?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 09 юли 2005 16:34
Имам 2 - единия е за Typ3, а другия е костенурски - след 61г. май, но Perso го искаше, ако се е отказал и го искаш ще ти го дам, но тоя за Typ3 е по-плитък и може да ти е по-добре.
buggy
Мнениеот buggy » Нед 10 юли 2005 1:29
BuGmaN-e кажи някакви кинти и около 20.07 ще ходя към Бс
и може да взема нещичко за бъгито
