Не работят ел. огледалата на Golf 3 ????
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Съб 11 авг 2007 20:41
Не реагират вобще на маниполациите с джойстика. Къде множе да епроблема / бушон, ел.захранване /?
Препоръчайте добър ел.техник във Варна.
Благодаря :)
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 13 авг 2007 20:15
Колега отваряш дясната врата и ще видиш един гумен маншон свързващ купето с вратата. Махни гумата и си провери кабелите. Мисля че беше кафяв или черен кабел ако не е той поразмърдай останалите или другия вариянт е да ги замериш един по един с някой уред тъй като на външен вид може да незабележиш нищо нередно. Провери дали идва ток към ел.съклото след което провери бушоните ако неидва. И това ако непомогне може някаде по трасето да има проблем или от ISO-за е.стаклото да е в краен случай поддай 12V на моторчето да видиш дали функционира изобшо ,но преди това от качи кабелите дане укасиш нвщо. Успех ;)
