Миризма на бензин???
kickdown
Регистриран на: Съб 11 мар 2006 16:01
Автомобил: 2008 Tiguan TF + 2017 Seat Ateca
Двигател: CBAB
Мнениеот kickdown » Вто 14 авг 2007 10:21
Колеги помогнете. Като зареждам колата, винаги я пълня до горе. Но след това като спра някъде и отворя вратата, ме лъхва силна миризма на бензин. И това продължава 1-2 дни, а ако не карам колата и повече време. Като намалее количеството бензин и миризмата изчезва. Някой има ли представа от какво може да е? Горивни пътища? Резервоар?
Колата е Passat B5 98ма с AEB мотора
wo0feR
Регистриран на: Пон 30 апр 2007 22:28
Мнениеот wo0feR » Вто 14 авг 2007 16:22
баща ми имаше същия проблем...до колкото разбрах е било нещо от капачката на резервоара (там на дъното на багажника някаде) някво уплътнение и се оправи...
:roll:
kickdown
Двигател: CBAB
Мнениеот kickdown » Вто 14 авг 2007 16:50
Ясно, ще го погледна. Ако не е това, ще ходя в сервиз.
Kentavar
Регистриран на: Сря 16 ное 2005 12:07
Мнениеот Kentavar » Сря 15 авг 2007 11:14
Според мен е нормално да мирише. Нали на тапата на резервоара има отвор...Все пак бенза е летлив и то силно летлив и можеш да си представиш какво би станало ако нямаше от къде да излизат изпаренията... :shock При мен също мирише. Не съм с 5 - ца, но ....Дори да е малко бензина пак мирише. Изпарява се и изпаренията трябва да излизат инак - бум... :wink: Споко. Усещаш ли, че ти губи бензин, ако ли НЕ - свиркай си! Едни хора се притесняват когато нещо РАБОТИ, други от нещо което НЕ РАБОТИ! Ти от кои си?!? :)
kickdown
Двигател: CBAB
Мнениеот kickdown » Сря 15 авг 2007 21:27
Kentavar написа:Според мен е нормално да мирише. Нали на тапата на резервоара има отвор...Все пак бенза е летлив и то силно летлив и можеш да си представиш какво би станало ако нямаше от къде да излизат изпаренията... :shock При мен също мирише. Не съм с 5 - ца, но ....Дори да е малко бензина пак мирише. Изпарява се и изпаренията трябва да излизат инак - бум... :wink: Споко. Усещаш ли, че ти губи бензин, ако ли НЕ - свиркай си! Едни хора се притесняват когато нещо РАБОТИ, други от нещо което НЕ РАБОТИ! Ти от кои си?!? :)
Ами не се притеснявам ама е малко не приятно, имам и Аudi B4 и него го пълня догоре, но пък не мирише :? Известно време карах и Citroen C4 и го пълнех догоре с нафта и нямаше миризма. Та затова само при Пасата се притеснявам да няма някакъв проблем :roll: Благодаря ви все пак за отговорите :)
PassatVarna
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 12:56
Мнениеот PassatVarna » Нед 19 авг 2007 13:56
е добре но на мен ауслухат ми е пробит , възможно ли е от там да мирише след като отворя вратата ??
Kentavar
Мнениеот Kentavar » Вто 21 авг 2007 8:10
Възможно е! Нали духа отдолу някъде а не отиват газовете назад...Според мен ще мирише.... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Галио и 60 госта
