Прегледах някои теми няма същия проблем та да питам.
Имам газова, преди около 1000 км сменях всичко по нея в двигателния отсек. Преди съм имал проблеми с релето за газ бензин, смесваше дветегорива, но сегашното е обвито в силикон и не виждам подобен проблем.
Струва ми се че звукът през ауспуха се е праменил към леко спортен... но може и да е от това,ч че аусуха се скапва. Резпробиван ми е катализатора, защото беше запушен.
Газовата е регулирана веднъж около 500 км.
Една хубава сутрин запалих на газ и колата угасна. Не можеше да държи воъбще обороти на газ или на бензин. След малко каране се оправи и два дена нямаше проблем. След това спрях за 1 час в заведение и при ново палене проблемът се повтори. На следващия ден отидох на близък газ сервиз - човека провери газовата и каза, че изпарителя е скапан, Ловато, не слагали такива от 2-3 години... защото имали някакъв проблем на някакмо моторче или подобно в него. Та опита се той да регулира и колата заспа на 900 оборота на газ и бензин. Имаше стнед и оборотите там отговаряха на тези в колата. Хубу. Облаче каза, че не се знае кога ще изгърми, да ходя да го сменям.
Днес паля и същия проблем. Запалих на бензин колата гасне. След като поработи малко на бензин държи 500 оборота на газ по трудно. Но и при двете горива от време на време гасне. Струва ми се че харчи много.
Въпросите са следните - наистина ли може да е изпарителя, така че той да създава проблем и на газ и бензин.
Дали може да се смесват горивата пак или да се дави колата поради някаква прибина т.е. докато работи на бензин да пуска газ и да дави.
Как мога да проверя дали ак ооспра газта ще се оправи? Знам че отзаде има кранчета... те регулират ли се или само се отвъртат за пиране и пускане? Да ги спра пък да видя дали ще се оправи.
Предложения и мнения? Да ходя ли при газаджиите които са ви слагали газовата - дали реално това е проблем от изпариталя или газовата система?
Ниски обороти гасне- решено: Стъпков мотор - 209 лв
- sebastianz55
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Последна промяна от sebastianz55 на Вто 14 авг 2007 22:38, променено общо 1 път.
- sebastianz55
- XIKS
- Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
стъпковия мотор заминал ли ти е или просто е зацапан моя правеше така свалиха го промиха го и всичко е ок
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
агу
колега какви пари е ступковото мотор4е и колко ти излезе ре6аването на този проблем 4е сам го закъсал и аз ако мойе и да ме насо4и6 каде да отида .Благодаря предварително
- hipnotic
стъпков
някои 6те мойе ли да го снима и да го пусне в темата по възмойност на 1,6 i 75 kon4eta
4е да пробвам да си го по4истя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
