Полото гасне
tann
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 10:31
Полото гасне
Мнениеот tann » Пон 13 авг 2007 10:35
Имам Поло 1998г., 1.4, бензин. по принцип върви нормално, но щом завали дъжд, започва да гасне. На всеки светофар щом изключа от скорост и загасва. Моля ви дайте съвет какво може да е, след като при диагностика казват, че няма нищо.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 13 авг 2007 10:47
колега, едно такова поло имаше същия проблем, даже и то беше 1.4 :wink: значи при него като завали влизаше вода при компютъра, който се намира отпред вляво, под кората :wink: при него като се намокри компютъра не искаше да работи :arrow: решихме проблема като го изсушихме и изолирахме от водата (покрихме го да не се мокри) до момента няма проблем в дъждовете :wink: дано и при теб това е проблема :arrow:
tann
Мнениеот tann » Пон 13 авг 2007 11:16
vladko_g40 написа:колега, едно такова поло имаше същия проблем, даже и то беше 1.4 :wink: значи при него като завали влизаше вода при компютъра, който се намира отпред вляво, под кората :wink: при него като се намокри компютъра не искаше да работи :arrow: решихме проблема като го изсушихме и изолирахме от водата (покрихме го да не се мокри) до момента няма проблем в дъждовете :wink: дано и при теб това е проблема :arrow:
Извинявай за въпроса,но под коя кора се намира и трябва ли да го направят това в сервиз или мога и сам?
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 13 авг 2007 11:24
като отвориш капака на колата ти се пада отляво под челното стъкло - черна кора :wink: сваляш я и под нея се намира компютъра - свали буксата и я подсуши :wink: не е голяма философия
tann
Мнениеот tann » Пон 13 авг 2007 11:32
vladko_g40 написа:като отвориш капака на колата ти се пада отляво под челното стъкло - черна кора :wink: сваляш я и под нея се намира компютъра - свали буксата и я подсуши :wink: не е голяма философия
Мерси, ще пробвам, дано да е това :( :)
tann
Мнениеот tann » Пон 13 авг 2007 11:36
А освен, че се подсушава с какво може да се изолира?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 13 авг 2007 18:23
вечер, тъмно, мокро /за препоръчване/
палиш.. гледаш искри ако има.. сменяш кабели..ааа и дистрибуторна капачка, и си погледни възд. филтър
бобина може да е избила..
някой куц датчик...
тва с компира направо ме разбива...но и то е вероятно..
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Вто 14 авг 2007 23:03
наи вероятно е бобината на мен така ми правеше и след известно време изгоря
depene
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот depene » Чет 16 авг 2007 17:08
Моля помогнете ми Имам същият пролем Казаха ми че е дроселова клапа но нова е 731 лв Вие какво направихте
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 16 авг 2007 18:11
depene написа:Моля помогнете ми Имам същият пролем Казаха ми че е дроселова клапа но нова е 731 лв Вие какво направихте
Отиваш на компютърна диагностика , чистят ти дросела със специален спрей , правят и настройки ако е нужно , после след 10-тина км пак при тях да се види дали има напредък (компа дава грешка за дросела) и чак тогава вече ако не стане ,отиваш в Ауто+ и си вземаш дросел за 470 лв. Има колеги дето са си купували дроселите от там и са останали доволни... нека някой препатил да каже
depene
Мнениеот depene » Чет 16 авг 2007 18:28
ЦЕГА СЪМ С ВДИГНАТИ ОБОРОТИ И НЕ ГАСНИ НО ГОРИ МНОГО
depene
Мнениеот depene » Чет 16 авг 2007 19:27
Благодаря на Хасково
