Гумички или нещо друго?
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 15 авг 2007 14:13
Ето какво установих. Колицата от гаража губи-половин литър на 500-600км. Видимо няма течове. Не дими отзаде по което си мисля че не го гори. Колата се кара предимно на газ. МНОГО ама МНОГО рядко на бензин. Днеска легнах да погледна отдолу и гледам там от където излизат полуоските е влажно (меко казано), но не тече и няма капчици. 2-3 дена да стой в гаража да не се кара - пак няка петънце на земята. И сега ме кара да си мисля дали да не взема да сменя гумичките на клапаните за всеки случай и после да видя дали ще го бара маслото.
П.П. Карам с масло ТОТАЛ 10w40. Маслото е на 2000-3000 км.
ПОМАГАЙТЕ
Последна промяна от Jako_ludiq на Сря 15 авг 2007 15:24, променено общо 1 път.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 15 авг 2007 14:53
ауспуха наклепан ли е отвън?
това е доста разход на масло.
при мене беше от гумичките - 1000км доливах литър, смених гумичките /бяха станали камък/ и спря да пипа маслото.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 15 авг 2007 14:57
хм и ако го гори как така не пуши ? защото е странно ... до полуоските би трябвало да е масло от скоростите , не двигателно.... и последно 12 - Останових,гаС,отдолО не се пишат баш така :wink: а гумичките .... ако не си ги сменял скоро вероятно има далавера да се сменят - ЕГН то на колата предполага , че може да са кокал .... и не за 1 ви път ..
Успех... :lol:
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 15 авг 2007 15:25
Дано да е от гумичките.
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Сря 15 авг 2007 15:34
ivo123 написа:при мене беше от гумичките - 1000км доливах литър, смених гумичките /бяха станали камък/ и спря да пипа маслото.
За! Същото беше и при мен. След смяната им минавам 10- 12хил. км.- на пръчката от средата до мин. без доливка. Гумички- Виктор Рейнц, масло- Кастрол 10W40 Магнетек, вече четвърта смяна... :да:
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Сря 15 авг 2007 15:41
Ака купуваш гумички провери в Юнитрейд. Върти ми се в главата че бяха около левче бройката. Може и да греша.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Сря 15 авг 2007 16:11
niviat написа:Ака купуваш гумички провери в Юнитрейд. Върти ми се в главата че бяха около левче бройката. Може и да греша.
Eеех колега, от твоите уста в Божите уши, де да бяха по толкова, преди около година в Юнитрейд ми казаха цена на гумички за клапаните от 8.50-8.70 за бройка.
Моите гумички са сменени с Гьотце (мда, мисля, че са такива), около 12 кинта бяха всичките осем парчета.
Успех.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 15 авг 2007 16:12
пробваш с гумичките първо
Ако искаш да си видиш пушека, дай някой да ти кара колата , а ти след него.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 15 авг 2007 22:19
най лесно се проверява дали е от гумичките като
я оставиш да работи на място докато кипне и пусне перките
след това си отваряш вратата и гледаш към ауспуха - после 3-4 пъти
газ до 4-5000 оборота и ако излезнат кълбета дим със сигурност е от гумичките
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Чет 16 авг 2007 9:33
Ще опитам днеска колега да видя дали дими.
passat_cl
Регистриран на: Пет 03 фев 2006 10:33
Местоположение: Добрич
Мнениеот passat_cl » Чет 16 авг 2007 12:24
а пробвал ли си да смениш маслото? в смисъл да смениш не марката, а гъстотата. например да му сложиш 15W-40.
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Чет 16 авг 2007 12:47
Не. Не съм пробвал. То 15в40 не е ли за дизели?
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Чет 16 авг 2007 21:26
Jako_ludiq написа:Не. Не съм пробвал. То 15в40 не е ли за дизели?
Тц..Не е .Пробвай да го смениш с 15w40 някое.Аз със Валволин 10w40 на 1000 км.доливах почти един литър.Като сложих Лемфъордер 15 w40 ми падна на 300гр.на 2000 км.Пак ги пипа ама по-малко.Пробвай.
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Чет 16 авг 2007 21:56
Моля колегата да ме извини, че му пиша в темата, но някой може ли да каже трудно ли се сменяват тези гумички и имали някакви тънкости които човек трябва да знае за да си ги смени сам. :roll:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 16 авг 2007 22:03
Koko26 написа:Моля колегата да ме извини, че му пиша в темата, но някой може ли да каже трудно ли се сменяват тези гумички и имали някакви тънкости които човек трябва да знае за да си ги смени сам. :roll:
не е трудно, стига да си имаш напредстава - подлага се в отвора на свеща /аз подложих въже/ да не слизат клапаните надолу и със приспособление за клапани махнах и сложих пружините.
Неудобно е, защото са в канал гумичките.
иначе не е необходимо да се сваля глава ако е само за гумички - на място се сменят.
Вече друг е въпроса ако трябва да се прави цялостна профилактика на главата.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 60 госта
