СКОРОСТНА КУТИЯ ИЛИ АКСИАЛЕН ЛАГЕР
dobinga
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:43
Мнениеот dobinga » Чет 16 авг 2007 13:00
Здравейте колеги,
Автомобила ми е GOLF 3, 1.4 mi, с мотор ABD
Проблемът е следния.
След сменен феродов диск и аксиален лагер на съединителя забелязах странен шум при свободна предавка и пуснат съдинител - леко виене придружено от по силно дрънчене. При изминаване на по-голямо растояние (20-30км) дрънченето и виенето се засилват, даже заглушават двигателя. КОГАТО НАТИСНА ПЕДАЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ ДОКРАЙ, ВСИЧКИ ШУМОВЕ ИЗЧЕЗВАТ.
Върнах се при майстора дето ми смени съединителя. Той каза, че е от скоростната кутия и ми сипа от оная руска добавка. След 300 км трябвало да изчезне шума. Ама вече минах 100 и никаква промяна.
Някой да има идея как да разбера ДАЛИ Е ОТ АКСИАЛНИЯ ЛАГЕР или ОТ СКОРОСТНАТА КУТИЯ
Последна промяна от dobinga на Чет 16 авг 2007 13:59, променено общо 2 пъти.
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Чет 16 авг 2007 13:12
Скоростната кутия ти е заминала!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 16 авг 2007 13:15
bobo7 написа:Скоростната кутия ти е заминала!
:да:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 16 авг 2007 14:16
Колко лв ти струваше Xado-то?
dobinga
Мнениеот dobinga » Чет 16 авг 2007 14:39
12 лв. + 3 лв за наливането
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 16 авг 2007 14:47
dobinga написа:12 лв. + 3 лв за наливането
Благодаря!
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 16 авг 2007 15:33
Аз имам един шум наподобяващ свирене на хлабав ремък с леко стържене, който се появява след 2000 оборота при студен мотор. Като натисна съединителя или позагрее колата шума изчезва. На 99 % съм сигурен че е от синхронизиращия лагер, но вече минах около 5000 км така и нямам проблем и дано да нямам :)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 16 авг 2007 15:54
Няма и нищо на скоростната кутия карай си спокойно.
Чудомир
Re: СКОРОСТНА КУТИЯ ИЛИ АКСИАЛЕН ЛАГЕР
Мнениеот Чудомир » Чет 16 авг 2007 18:21
dobinga написа:забелязах странен шум при свободна предавка и пуснат съдинител - леко виене придружено от по силно дрънчене.... КОГАТО НАТИСНА ПЕДАЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ ДОКРАЙ, ВСИЧКИ ШУМОВЕ ИЗЧЕЗВАТ.
Имах подобен фал - само дето шума не беше чак толкова силен, но се оказа дефектен лагер в ...алтернатор мисля че се казва (онуй за тока :D ) Със лекарски слушалки се чуваше много ясно, беше като шума на топчето от рулетка
dobinga
Мнениеот dobinga » Чет 16 авг 2007 19:19
Със сигурност не е от алтернатора (туй за тока :D ). Чува се откъм скоростната кутия и съединителя. Но не мога да разбера точно от кое от двете.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 16 авг 2007 19:31
Не можеш ли да го "чуеш" с лекарската слушалка? За локализиране на проблема помага добре...
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Мнениеот KokoBoxer » Чет 16 авг 2007 21:54
според мен - лагер на първичния вал на ск.кутия
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пет 17 авг 2007 9:18
KokoBoxer написа:според мен - лагер на първичния вал на ск.кутия
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пет 17 авг 2007 12:25
размърдай лоста ... ако звъка се променя ще си сигурен че не е от съединителя, ако не се променя може да е от ...менте части по съединителя - неотговарящи като размери атрибути на лагера и диска, или опорен лагел на опашката на скоростите или този на първичния вал
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 20 авг 2007 0:48
Залагам на съединителя ...демпфери :?
