Проблем с ел. стъклата
nasko190
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 13:51
Местоположение: Кърджали
Мнениеот nasko190 » Вто 14 авг 2007 14:04
Здравейте!Имам Пасат 1991 1.8 mi бензин.Значи проблема е следния.Предните ми стъла са ел. обаче дясното се сваля и вдига много трудно в горната половина.След като се свали наполовина тръгва добре , но преди това като задържа копчето върви 5-10 см и спира.Като върна малко обратно и пак дам надолу пак тръгва 2-3 см и спира.Ходих в сервиз и свалиха кората гледаха машинката,смазваха и нищо не направиха.Казаха, че има някакво измятане на вратата и не може да се оправи.Някой знае ли от какво може да е и как да се оправи?Мерси предварително!!!
kaisiikov
Регистриран на: Нед 20 авг 2006 12:35
Мнениеот kaisiikov » Вто 14 авг 2007 20:17
Виж си гумените уплътнения,моето шофьорско стъкло се сваля трудно а другото много по лесно като погледна виждам че самите гумени уплътнения на вратата го притискат. Смени ги или незнам какво
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 14 авг 2007 22:12
сваляй кората и механизма и гледай иска смазване май...на ролки.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 15 авг 2007 10:14
kaisiikov написа:Виж си гумените уплътнения,моето шофьорско стъкло се сваля трудно а другото много по лесно като погледна виждам че самите гумени уплътнения на вратата го притискат. Смени ги или незнам какво
Аз в тази връзка на Пасат-а на един колега намазах уплътненияте с грес (разбира се в умерени количества без да изпоцапам всчко) и стана идеално.По жегите гумата се разширява и започва да притиска прозореца (при мен го има този момент) и тогава вече става много от значение дали машинката е добре смазана (почистено и моторчето),дал прозореца е добре нагласен (четох някъде че може да се регулира така,че да се нивелира),дали уплътненията са смазани поне малко за да не затягат толкова много като се движи прозореца.
Също така при мен на стария Пасат дясното стъкло закачаше в малко парченце гума,което се беше откъснало точно там,където е огледалото на вратата и това го спираше да се качва повече от половината (беше с ръчки а не ел. ама принципа е един и същ).
Bonata
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 16:30
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Bonata » Чет 16 авг 2007 13:28
ПО СРЕДАТА НА МЕХАНИЗМА ИМА ЕДИН БЯЛ ПЛАСТМАСОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ И ОГРАНИ4ИТЕЛ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ЗЪБНИЯ ГРЕБЕН.ПО НЯКОГА ТОЗИ ОГРАНИ4ИТЕЛ ЗАТЯГА И ГРЕБЕНА ЗАПО4ВА ДА СЕ ДВИЖИ ВСЕ ПО БАВНО ДОКАТО НАКРАЯ МОЖЕ ДА ИЗГОРИ МОТОР4ЕТО.МИСЛЯ 4Е БЕШЕ НА ОБИКНОВЕНА ГАИКА ПРОБВАИ ДА ГО РАЗХЛАБИШ МАЛКО.
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Чет 16 авг 2007 15:54
Bonata написа:ПО СРЕДАТА НА МЕХАНИЗМА ИМА ЕДИН БЯЛ ПЛАСТМАСОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ И ОГРАНИ4ИТЕЛ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ЗЪБНИЯ ГРЕБЕН.ПО НЯКОГА ТОЗИ ОГРАНИ4ИТЕЛ ЗАТЯГА И ГРЕБЕНА ЗАПО4ВА ДА СЕ ДВИЖИ ВСЕ ПО БАВНО ДОКАТО НАКРАЯ МОЖЕ ДА ИЗГОРИ МОТОР4ЕТО.МИСЛЯ 4Е БЕШЕ НА ОБИКНОВЕНА ГАИКА ПРОБВАИ ДА ГО РАЗХЛАБИШ МАЛКО.
Нищо подобно, това е само ограничител на зъбния венец но колкото и да го стягаш не можеш да затегнеш венеца че да затрудни моторчето
Потребители, разглеждащи този форум: niks67 и 54 госта
