проблем с паленето при престой
Иван Неделчев
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:56
Местоположение: Ивайловград
Мнениеот Иван Неделчев » Чет 16 авг 2007 11:24
Здравейте, отскокоро съм при Вас, моля да ми помогните. Сутрин или при по-голям престой Венто 1.9 ТДИ пали трудно
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 16 авг 2007 12:20
:welcome_to_group ама има доста писано за паленето ...освен това си доста лаконичен ...какво значи пали трудно...... как върти , добре ли върви иначе , разхода как е..... такива неща :lol: и сега вече неприятната част :търсачкаа иначе скоро :lock:
Успех :)
Иван Неделчев
Мнениеот Иван Неделчев » Чет 16 авг 2007 15:52
Колата пали сутрин трудно, трябва много да въртиш докато качи гориво. Пуши много бял дим в продължение на 30 секунди. След като загрее през деня никакви проблеми с паленето. Относно вървянето е като самолет, ама ми се струва че гори много окло 7.5 на сто. Ходих на майстор сменихме горивния филтър прегледа маркучите, но пак без резултат
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 16 авг 2007 15:57
на мен ми мирише на центровка ,или ремъка е направо със зъб преско4ен :wink:
Иван Неделчев
Мнениеот Иван Неделчев » Чет 16 авг 2007 16:04
Майстора са съмняваше за прескочен зъб, но не го провери. Има един маркуч от горивния филтър минава през реле и после е запушен. Незнам мисля че е за неизгорелите газове. Така я купих, може ли от него да е нещо.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 16 авг 2007 16:09
маистори за филтри , накладки ,шарнири с чук и секач дал господ на теб ти трябва друг тип "маистор" :twisted: :lol: :007:
Иван Неделчев
Мнениеот Иван Неделчев » Чет 16 авг 2007 16:20
Какво искаш да кажеш да я карам на диагностика.
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 16 авг 2007 18:01
смени маистора и вижте ремъка и после центровката
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Чет 16 авг 2007 18:10
niks76 написа:смени маистора и вижте ремъка и после центровката
колегата е мн прав а ако не е от тва в най лошия случай е нз как точно се казваше колелото което задвижва коляновия вал ако ти е разбито ти измества ремъка и от там не иска да ти пали аз имах същия проблем смених го и вече нямам проблеми
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 16 авг 2007 18:16
колелото всъщност е зъб4атката на коляновия вал;само 4е когато тя е разбита има шум на бавните обороти и демпфера също играе
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 16 авг 2007 18:17
Аз имах преди време голям проблем с паленето - две свещи се бяха прецакали и не подгряваха - още една от многото възможни причини и за твоя проблем Ванка.
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 16 авг 2007 18:18
goworim за ТДИ ;не е от свещите :!:
Kartala
Мнениеот Kartala » Чет 16 авг 2007 18:22
niks76 написа:колелото всъщност е зъб4атката на коляновия вал;само 4е когато тя е разбита има шум на бавните обороти и демпфера също играе
при мен нямаше шум а колелото като го свалих ми беше доста разбито даже беше правен опит с някви ламаринки да се понаправи ама този опит не е бил успешен та на мен ми беше изместена центрофката с 1 зъб и половина смених го и се оправи
Kartala
Мнениеот Kartala » Чет 16 авг 2007 18:24
веселин написа:Аз имах преди време голям проблем с паленето - две свещи се бяха прецакали и не подгряваха - още една от многото възможни причини и за твоя проблем Ванка.
да ама в тва топло време няма как да подгряват свещите иначе и тва е вариянт но си мисля че е главно от тая зъбчатка
веселин
Мнениеот веселин » Чет 16 авг 2007 18:32
niks76 написа:goworim за ТДИ ;не е от свещите :!:
Не ги разбирам тия TDI :oops: - нали съм с 1V - прост като галош , никва компютърна грамотност mhihi :drive :drive :drive
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
