Шум на климатика
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Шум на климатика
Мнениеот amigoto777 » Чет 16 авг 2007 16:12
Здравейте колеги.Купих си голф 3 преди седмица ,знам че направих добър избор но да питам нещо за климатика.Педи седмица нямаше такъв шум а днес при 37 градуса външна температура реших да си направя малко ладовинка но сечува че перката или капака издават някакъв вибриращ шум и не мога да го оприлича на нищо.Мисля че не е лагер на перката защото като я завъртя на ръка се върти свободно.Някакви идеи и ако знаете колко пари е зареждане с фреон и през колко време се прави то защото нещо не вее много студено?
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Чет 16 авг 2007 17:30
Ако е заминала перката (тя е на втулки, може да са износени) ти спокойно може да си я въртиш на ръка, ама като дигне оборотите изпада в резонанс и бръмчи страшно.
Ти не си ли дигал капака при включен климатик да чуеш от къде идва шума!
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Чет 16 авг 2007 18:07
vtulkite mogat li da se smenqt ili trqbva da se kupuva cqla perka :roll:
toshev
Мнениеот toshev » Чет 16 авг 2007 18:20
Абе могат ама ще бъде еб..ти разправията, плюс това втулки не се продават отделно и ще трябва да се побългарява!
Остави не става!
Нова перка + моторче! (от 70-80 лева има)
Ползвай търсачката преди 2 седмици пусках такава тема и там пише как се сменя перка!
Ако изобщо си сигурен че от нея шуми!
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 16 авг 2007 18:55
с фреон се зарежда само когато изпусне струва към 60лв. и още нещо при високи температури е нормално да намали силата си климата защото неможе да се охлажда добре кондензатора!
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Чет 16 авг 2007 18:58
благодаря на отзовалите се
