Passat B5 - Зануляване на компютъра след смяната на маслото?
akisada
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 22:49
Мнениеот akisada » Чет 16 авг 2007 20:31
как се зануляваше компютъра. четох една тема, но не мога да я открия
Последна промяна от akisada на Пет 17 авг 2007 15:49, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 16 авг 2007 20:33
На B6 ли?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 16 авг 2007 21:27
Не знам на другите модели как е - мога да помогна за Б5:
При неработещ двигател и неподаден контакт се натиска и задържа десния бутон на таблото (за нулиране на "дневния" километраж). Когато се появи искания надпис (OIL или INSP) /май не се появява, ама няма значение/, се дава контакт и се пуска бутона (т.е. до този момент се държи натиснат). При повторно натискане на въпросния бутон се отива на другия надпис (т.е. ако е бил OIL, се появява INSP, и обратно) /това също не съм убеден че е така, както го пише - поне аз не съм го виждал/. Завърта се надясно левия бутон - за часовника (т.е. настройка на минути). Контакта се изключва.
Ако процедурата е извършена правилно, "дневния" километраж не е нулиран - показва си пак това, което си е показвал и преди началото на процедурата.
Мисля, че почти същото е и на други модели от тези години.
akisada
Мнениеот akisada » Пет 17 авг 2007 7:42
да да за б5 става въпрос
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 17 авг 2007 8:05
И аз ще го изпробвам, благодаря. :wink:
P.S. Съветвам те да редактираш заглавието на темата, та да е по-ясно за в бъдеще и на други потребители...
akisada
Мнениеот akisada » Съб 18 авг 2007 7:24
досадните звук и писание на компа изчезнаха.но изчезна и показанието на дневния километраж
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 21 авг 2007 23:28
akisada написа:досадните звук и писание на компа изчезнаха.но изчезна и показанието на дневния километраж
Явно си объркал нещо реда, или си правил нещо не точно както съм го описал. При мен е правено неколкократно, а също и при други колеги - при правилно зануляване на "масления" километраж "дневния" не се нулира !
Всъщност какво разбираш под "изчезна показанието на дневния километраж" ? Показва нула, или нищо не показва ?
akisada
Мнениеот akisada » Сря 22 авг 2007 8:08
не ме разбирай криво.мерси за информацията.направих всичко по описанието.но дневния се занули :lol:
akisada
Мнениеот akisada » Сря 22 авг 2007 8:11
дали може на бордкомпютъра да се смени езика-от немски на английски :?:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 22 авг 2007 14:42
akisada написа:дали може на бордкомпютъра да се смени езика-от немски на английски :?:
Може - с VAG-COM.
Иначе отговор на въпроса в заглавието, с картинки (но на руски) - ТУК.
akisada
Мнениеот akisada » Сря 22 авг 2007 21:32
мерси
Желязков
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 22:18
Мнениеот Желязков » Чет 06 дек 2007 21:43
gr_kanev написа:
Благодаря много на колегата
Въпреки че информацията не е точна
Сега ще кажа при мен как е pasat B5 19 110hp
Натискам и задържам копчето за зануляване на километража
Давам на контакт и на дисплея ми изписва OIL
Пускам копчето и го натискам еднократно за да излезе INSP
Завъртам надясно копчето за часовника и на мястото на INSP се появяват 4 чартички.
изключвам контакта и съм спестил 30 лева
igci84
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:54
зануляване компютъра[B5]след смяната на маслото........
Мнениеот igci84 » Чет 06 дек 2007 22:24
Абе кви 30 лв. Преди месец в сервиза ми го нулираха за 2 лв. Ама като знам вече как става ръчно, ще ги спестя и тях.
Желязков
Мнениеот Желязков » Чет 06 дек 2007 23:04
Ми незнам на баща ми му искали 30
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 07 дек 2007 0:19
Ако ти се разкарва ела ще ти го направя.
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09, kukata_pasat, lapidus и 48 госта
