Хъркане на скоростната кутия
Колеги от скоро съм си купил Vw Golf III. Направи ми впечетление че като превключваш от 1-ва на 2-ра и хърка скоростната кутия нещо. Като превключваш бавно няма проблем само при по рязко превключване го прави това.Казаха ми че било синхронизатори или там незнам какво. Може ли да се оправи или трябва нова скоростна кутия ?
- joker
Re: Хъркане на скоростната кутия
xP_NiRee написа:Колеги от скоро съм си купил Vw Golf III. Направи ми впечетление че като превключваш от 1-ва на 2-ра и хърка скоростната кутия нещо. Като превключваш бавно няма проблем само при по рязко превключване го прави това.Казаха ми че било синхронизатори или там незнам какво. Може ли да се оправи или трябва нова скоростна кутия ?
а може би нов съединител???Защо не почнеш от там.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Rabbit_TDI написа:На мен ми хърка понякога на заднаНа 2ката хъркаше 2ра като включа на високи обороти и не ставаше за дръпки
Ако е съединителя няма ли да хърка на всички скорости?
Мойта при рязко вкарване хърка и не става за дръпки
pinci написа:Колеги по-вероятно са синхронизатори (на 1-ва и 2-ра) , това с хъркането на задна няма оправия, всички коли го правят, трябва да си абсолютно спрял и тогава да включваш на задна.
Точно това е проблема колега
- pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Колега имаш 3 варианта:
1. Караш така и си свиркаш, усилваш музиката и не го чуваш
2. Ауто+ или Юнмитрейд питаш колко пари са синхронизаторите почва да боли много, купуваш и правиш
3. Отиваш в първата морга хващах една скоростна за ушите, цепите тази на колата и тази дето току що си я купил и правите от 2-те една
ПС ако избереш вариант 1 рано или късно ще стигнеш до 2 или 3
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
По-добре да си смени лагерите на кутията 5 бяха май, SKF около 105лв. всичките и да си сложи нови работи по нея защото и на другата кутия нещата няма да са много блестящи...от моргите само тенекия и тук там някоя по незначителна част.Въпреки че аз от морга си намерих хидравлична помпа от голф-3 преди 4г. ,защото моята сдаде багажа взе да скрибучи като фуражумелка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
