полото здаде багажа
skywolker
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 22:14
полото здаде багажа
Мнениеот skywolker » Пет 17 авг 2007 17:59
Не съм си и мислил че ще поствам такава тема близките години ама ней се.Днес за пръв път попаднах с полото в задръстване и ето на сливница след около 45 минутно тътрене по нея (заради колона коли) изведнъж започна да придръпва количката .Пояснявам; при спряло положение оборотите не нърдат от 900 ,превключвам на първа с леко гас и колата леко тръгва и изведнъж спира,все едно съм си махнал рязко крака от гаста,превключвам на 2ра и същото,тръгва, и след секунда две все едно няма бензин ,подам ли гас литва, и после пак спира.Това става и при 4та върви нормално но усещам че от време на време все едно подаването на бензин спира.ПОдяволите тази кола я имам от 2 седмици и полувина какво и стана толкова скоро?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 17 авг 2007 18:17
Може да е бензинова помпа,колега...Ако е тя(поне така мисля)отива на смяна с чисто нова-поне 250 кинта.Дано не съм прав
skywolker
Мнениеот skywolker » Пет 17 авг 2007 18:19
добре де , а как да рабера дали е помпата, има ли някакъв начин рдеди да я вкарам в сервиз(където със сигурност ще сменят и 20 неща покрай нея)?
chy
Мнениеот chy » Пет 17 авг 2007 19:47
Аз не знам дали е помпата-просто по твоите обяснения това първо ми дойде на ум.На едно ауди б4-се случи така както ти описваш-свалиха я премериха налягането някак си и казаха че не вдига достатъчно налягане.Смени се помпата и всичко се оправи.Ако можеш намери от познат такава помпа и я замени-тогава ще си сигурен :D
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пет 17 авг 2007 19:48
наи лесно се проверява като дадеш на контакт и тя избръмчи за около 2-3 сек ако не бръмчи значи е здала багажа.А като е на свободна може ли да се форцира? Виж въздушния филтър
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 17 авг 2007 21:03
горивен филтър като за начало.. ?
skywolker
Мнениеот skywolker » Пет 17 авг 2007 23:22
Колеги ще се побъркам , до сега я карах пак навън около квартала, никакви проблеми не даде.въздушния филтър съм сменил, бензиновия ще е седмицата която идва, дано е било това.Иначе смених спирачните дискове с накладките за загрявка, че им беше дошло много времето.Утре ще постна няколко снимчици да я видите тая красавица :)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 17 авг 2007 23:24
ходи да се види на диагностика каква грешка ти набива и после е по лесно да се дават предположения
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Съб 18 авг 2007 16:41
Колега бащами с пасата имаше същия проблем като теб , и решението беше бензинов филтър. Така че като за начало го смени и ако продължава да ти прави мизерии чак тогава го карай по разни диагностики.
ionov
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 18:16
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот ionov » Съб 18 авг 2007 21:26
преди време карах служебно поло,абсолютно същия проблем.след смяна на горивен филтър проблема остана накрая се оказа дроселова клапа.закарах го за да я изчистят за 5лв и проблема изчезна.така че си провери и нея за замърсявания.
