Изчезнаха фаровете по време на движение
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Пет 17 авг 2007 22:19
Голф 3! Габарити има, светкавицата бачка, няма къси, няма дълги! Като че ли понамирисва на изгорял кабел от към ключа за фаровете! Вадих го - няма нагорели кабели! Дали е ключа?!
Благодаря предварително!!!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 17 авг 2007 22:21
Напълно възможно да е ключа, от него излиза ли нещо като си на фарове, от там отива на лоста за дълги къси, после към бушоните, трябва да мериш.
Залагам на нагорял ключ :roll:
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пет 17 авг 2007 22:23
L&R написа:Напълно възможно да е ключа, от него излиза ли нещо като си на фарове, от там отива на лоста за дълги къси, после към бушоните, трябва да мериш.
Благодаря!
И аз към ключа съм се ориентирал, ама по светло ще го гледам! Голфче вече спинка в гаража!
realityman
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 14:42
Мнениеот realityman » Пет 17 авг 2007 23:11
аз имах същия проблем и знаеш ли как го реших. развинтих клемите на акумулатора зачистих с една шкурка добре и после , като затегнах всичко беше на 6 и си бачкаше нормално. пробвай и това, ако не намериш друг проблем.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 17 авг 2007 23:20
Релета на фаровете трябва Динкооо, релетаааа...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 17 авг 2007 23:33
и нов клю4...
chefito
Мнениеот chefito » Съб 18 авг 2007 8:55
земи от колега един ключ и напраи бърз тест...да не загориш и неговия...
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Съб 18 авг 2007 20:01
vasstop написа:Релета на фаровете трябва Динкооо, релетаааа...
Имааат!
Абе стана цяла година карам с тези фарове и никакви проблеми!!! Взех колата от боядисване онзи ден и снощи беше сефтето по тъмно! Ама само половин час! Какво може да са сгафили тенекеджиите?!
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 18 авг 2007 21:09
Провери релето за късите светлини да не е разкачено нещо.Ако всичко е ок сложи това от дългите на късите и провери пак.Може да е съвпадение и релето да е заминало въпросната вечер.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Re: Изчезнаха фаровете по време на движение
Мнениеот Junior » Съб 18 авг 2007 21:11
dinko_bonev написа:Голф 3! Габарити има, светкавицата бачка, няма къси, няма дълги! Като че ли понамирисва на изгорял кабел от към ключа за фаровете! Вадих го - няма нагорели кабели! Дали е ключа?!
Някое друго бушонче... нещо да е дало на късо !?
stiix
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 11:40
Мнениеот stiix » Съб 18 авг 2007 21:17
Клема на контактния ключ ! Чистачки имаш ли ?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 19 авг 2007 0:45
само ключа ще е . при мен стана същото още като купувах колата. сега съм дал на късо двата кабела зад буксата, и сега като включа контакт и светят фаровете без габарити. 10 месеца съм така,ключовете са цифра,или поне такъв дето ми трябва
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Нед 19 авг 2007 20:43
Ииииииииииииии, имаме участник познал верния отговор!!!
Да си избере награда! :lol:
jbussines
Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
Мнениеот jbussines » Пон 27 авг 2007 11:36
Хахах много яко вече и игрички си правим и аз трябва да пробвам някой път познай верния отговор и си избери награда.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пон 27 авг 2007 13:07
има едно зъбче на врътката на ключа, като се отчупи и неможе да прехвърли ток за късите...на мен ми се е чупило по време на движение,хубаво че светкавицата е вързана на пряко, та успях да се прибера, е малко ме попсуваха ама какво да се прави :lol:
