обем на кутия ??????????
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
към говорителя имам книжка с параметри но са в футове,решил съм да правя туба помагаите да го сметна
имам снимка но немога да я кача ако някой иска мога да му я пратя да я качи
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: обем на кутия ??????????
пращай mita4eto_bg@abv.bgdeyan_petrov написа:към говорителя имам книжка с параметри но са в футове,решил съм да правя туба помагаите да го сметнаимам снимка но немога да я кача ако някой иска мога да му я пратя да я качи
- deyan_petrov
- deyan_petrov
- deyan_petrov
- deyan_petrov
Аз имам книжка в която са написани параметрите и обема на кутията не търся най лесния начин а най точния до дадените данни.не си мисли че незнам как се прави кутия 2 съм направилdeluX написа:deyan_petrov написа:аре бе нали много разбирахте помагаите
Така няма да постигнеш нищо
Най-лесния начин (аз така си правих моите) по два говорителя от страни и едни на зад разстояние за да може да диша ! + мн добро уплътнение и ПОНЕ 1 рефлектор !
- deyan_petrov
говорителя е един 12" кутиите са две защото тубата ще е бампас единия обем е по голям заради фазоинверторите (те също заемат място) книжката е качена по горе от колегата мита4ето за което му благодаря направи си друда да я погледнеш и ще разбереш че е в футове(може би)и ме интересува дали сам ги сметнал правилно
- auubau
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
- Местоположение: Добрич
Кутията дадена на книжката на говорителя е оптималния вариянт, препоръчван от производителя можеш да направиш друга ако искаш.
Дадените размери в книжата са:
Обем задна камера - 1,5+0,07=1,57 ft3 - 44,46 литра
Обем предна камера - 1,5+0,19x2=1,88 ft3 - 53,24 литра
0,19 е обема на рефлекса (втората колонка е за тръба с кръгло сечение) рефлексите са два броя
Диаметъра (вътрешния) на тръбата 4''=102мм, дължината е 13''=330мм при условие че рефлексите са два!!!
Според мен ползвай една тръба за рефлекс PVC от най големите те са с вътрешен диаметър 106мм и тогава дължината й е 139мм при настройката която те са дали 51Hz
и тогава обем предна камера е 1,5ft3=44,46 литра+1,76=46,22 литра
- deyan_petrov
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
deyan_petrov написа:мерси за изчерпателния отговор.Наистина съм объркал единия обеммисля да поръчвам плоскости и да зглобявам пък ще видим
Колега здравей гледам че си мераклия да чуеш това говорителче как свири в точния обем за него предлагам ти да си намериш параметрите на говорителя обаче в сантиметри някаде из нета или можеш да питаш в www.tuning.bg кадето е по вероятно да ти дадат някаква добра информация ,другия вариянт е да си изтеглиш програмата BassBox Pro v6.0.18. и по нея да си изчислиш кутията
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
