сигнал за ключ LANDIRENZO 096M ECO - ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН
idas
Регистриран на: Нед 03 юли 2005 17:00
Местоположение: Силистра
Мнениеот idas » Пон 04 юли 2005 22:28
Някой може ли да ми каже освен с навивки около високоволтовия кабел от къде другаде може да се вземе сигнал за ключа на превключватела за газ/бензин на ПАСАТ защото както се казва "АМАН ОТ МАЙСТОРИ"
Последна промяна от idas на Нед 10 юли 2005 21:04, променено общо 1 път.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Пон 04 юли 2005 22:40
зависи какъв сигнал търсиш
idas
Мнениеот idas » Пон 04 юли 2005 22:44
Ключа е с възможност за автоматично превключване газ бензин.
Трябва ми сигнала за оборотите
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Пон 04 юли 2005 22:48
само от високоволтовия кабел
idas
Мнениеот idas » Пон 04 юли 2005 22:58
Да но явно сигнала е или слаб или ключа е скапан /макар че днес го купих/ защото превключва когато му кефне от газ към бензин и обратно
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Пон 04 юли 2005 23:30
При мен е около 5 см навит кабела на ключа около високоволтовия кабел. Не съм с автомотичен ключ, но тово ми трябва за да изключва релето на ел.изпарителя ми. Върши работа - незнам как е при теб.
Relaxx ми беше казал откъде другаде може да се вземе сигнал - пусни му една лично съобщение да го питаш. Успех.
silent
Re: сигнал за ключ LANDIRENZO 096M ECO
Мнениеот silent » Вто 05 юли 2005 10:19
idas написа:Някой може ли да ми каже освен с навивки около високоволтовия кабел от къде другаде може да се вземе сигнал за ключа на превключватела за газ/бензин на ПАСАТ защото както се казва "АМАН ОТ МАЙСТОРИ"
Аз съм със същия ключ и при мен е вързан директно към единия кабел на бобината.Без навивки.
Не съм съвсем сигурен но при мен не ми превключва обратно на бензин като ми свърши газта . Посоката на аватоматично превключване е само от бензин към газ. Виж да не се ебава захранването на ключа и постоянно .
idas
Мнениеот idas » Вто 05 юли 2005 17:56
Благодаря Ви! Реших проблема просто си взех сигнала от кабела, който подава сигнал към оборотомера.
Проблема явно е бил в това че намотките около високоволтовия кабел не магат да индоцират добър сигнал към ключа.
