Проблем при палене, карбуратор 1.3 Джета
pureflash
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 2:33
Мнениеот pureflash » Пет 17 авг 2007 9:23
Извинявам се за дългата тема, но освен в форумите явно в интернет не може да се намери информация.
Проблемите са следните, по принцип преди време докато не загрее не поддържаше обороти, сега дори не пали, като запали държа си кръка на педала до дупка и работи но много трудно с постоянни обороти и изведнъж след 2-3 минутио се изрязва и като пусна гаста пак гасне и тва се повтаря докато почти не прегрей, чак след това се оправя да работи на обороти, но ако дам ряско гас и пусна педала гасне. Много куца оферта, не че не мога да я карам така ма направо ми писна да гасне и да я паля на всяко кръстовище.
Ето и въпроссите които имам.
1.Тази тръба влиза в камерата на филтъра от вътрешната страна и по принцип трябва да е закъчена за отдушника на картера, но разбрах че ако фурля масло запишва въздушния филтър и задруства всичко, моята просто си висеше еи така и ми се струва че от там е засмуквало мрусен въздух и е запушило карбуратора.
Да я запиша ли тази тръба вобще, какво да направя.
2.Какво е това, отдолу има две трубички който са откъсната и най вероятно се свързват с две трубички който са на карбуратора на следващата снимка.
Какво правят тези тръбички, важни ли са, не ми харесва така да си висят, да ги подсъединя ли както си му е реда или да ги запуша?
3.Някой знае ли какви са тези малки черни неща, каква функция изпълняват, как се казват и т.н.
4.Какво е това, какво прави, на мен ми прилича на някакъф вакум датчик или нещо такова.
5.Това ли е прословутия автоматичн термо смукач, продава ли се пооотделно, колко струва, как може да се провери дали работи?
6.През тази тръба най-вероятно минава вода, трябва ли да е толкова огъната, в най огъната си част е пости сплескана и се съмнявам от там да минава необходимото количество вода, проблем ли е това.
Захванал съм се да го разнищя този карбуратор, най-вероятно има и някви дузи за почистване и разни други неща дето не ги знам, споделете вашето мнение и опит, помогнете ми да се оправя калинката.
Същевременно ще се насоча към свещите и настройката на изкрите и кабелаците най вече има два три съмнителни датчика, мойе ли да е от тях.
Благодаря предварително на всички.
Последна промяна от pureflash на Пет 17 авг 2007 9:36, променено общо 2 пъти.
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пет 17 авг 2007 9:27
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=9617-Опитай да качиш снимките наново
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Мнениеот hristian37 » Пет 17 авг 2007 9:51
Най вероятно проблема ти е в вакуум който си снимал в т.3, задния :D
И пиши сутрин като натиснеш газта до дупка , преди да запалиш чува ли се щракване, т.е. включва ли се авт.смукач,? :?:
pureflash
Мнениеот pureflash » Пет 17 авг 2007 9:53
не знам за щтракването не съм обръщал внимание, ще пробвам дове4ера и ще кажа.
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Пет 17 авг 2007 10:00
Е за тва ше си фана чукалата на есен и ще посетя Люси в Сф...
pureflash
Мнениеот pureflash » Пет 17 авг 2007 10:15
Явно не ства така работата, дайте телефон на некой майстор в варна(ма да е майстор).
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 17 авг 2007 10:37
Тва е същия карбуратор като моя :D Като за начало може да си вземеш спрей за почистване на карбуратори,да раздвижеш смукача с няколко капки масло върху пружинките острани,да изкараш жигльора за празен ход-едно като болтче отгоре е и да го продухаш,филтрите на бензина и въздушния да се сменят.Друго което е хубаво да се направи е одушника за картерните газове да се свърже както си трябва и да му се сложи филтър иначе дърпа въждух от там и гасне.Като се оправи колата е хубаво да се мини през газ анализатор за да се настрой празния ход-има два винта отстрани :deal.Ако искаш да забравиш за тези проблеми слагаш една газова,минаваш центровка и само караш :wink:
anders
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 9:04
Местоположение: Кърджали
Мнениеот anders » Съб 18 авг 2007 17:50
Ще опитам да отговоря според възможностите си, Моля, знаещите колеги да помагат, мисля че това беше основната идея на форума.
Сн.1 Тръбата за отдушника на картера би трябвало да си е свързана към възд. филтър през един бял пластмасов цилиндър, с отвори за присединяване в двата си края - кондензаторно казанче. Не би трябвало масло да стига до възд. филтър. Ако го прави значи си имаш друг проблем.
И естествено ако не е свързана в карбуратора ще попада нефилтриран въздух с всички останали последствия, за които и сам можеш да се сетиш.
Сн.2 и 3 Това оранжевото е термостат, който регулира вакуума, отварящ клапата намираща се във въздуховода преди въздушния филтър съобразно температурата. На студено е затворена и подава топъл въздух от изпускателния колектор, на топло е отворена и подава атмосферен въздух към филтъра.
За целта задължително си свържи посочените с червено на Сн.4 прозрачни тръбички, излизащи от карбуратора, с гумените маркучи от Сн. 3, като просто ги пъхнеш в тях. Ако са срязани или скъсани - смени ги. Точно тези тръбички осигуряват вакуума, необходим за отваряне на клапата.
Сн.5 Малките черни неща са вакуумни регулатори и имат пряко отношение към работата на авт. смукач и карбуратора, респективно към работата на двигателя като цяло. Нека знаещите да ме поправят и допълнят.
Сн.6 Не мога да ти отговоря дали е вакуумен датчик. Нека който знае да каже и аз искам да науча.
Сн.7 Това е автоматичния смукач - нека знаещите и патилите да кажат как се проверява изправността и колко струва нов.
Сн.8 През тази тръба наистина минава охладителна течност, препоръчително е да е разтвор на антифриз, а не вода. Не трябва да е така сплесната, защото лимитира дебита и благоприятства на този стеснен участък да се струпат отлагания и да доведат до запушване, а охл. течност, преминавайки през авт. смукач мисля има отношение към правилната му работа. Ако я подмениш с друга с по-голяма дължина, ще избегнеш това пречупване.
Първо оправи вакуума и отдушника на картера и после - както градския те посъветва. Дано с нещо съм бил полезен. :drive
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Съб 18 авг 2007 18:10
По т.1: Тръбата ако стига до филтъра все пак я свържи,може да минеш и без филтър/утайник и не е проблем ако малко омазнява филтъра .Другия вариант -обръщаш я от картера да духа към земята,а на филтъра отвора затапваш.
2. Както каза колегата по-горе маркучетата задължително или ги свързваш към оранжевото/ама кое къде беше точно сега не мога да кажа,трябва да са различна дължина и да ти покажат сами/ или ги затапваш с болчета с подходящ диаметър. Те и без това до колкото знам тия оранжевите неща на нашите баби не действат,не е болка. Но задължително поне запуши маркучетата-тя затова и гасне.
За всичко останало напиши "2е3" в Търсачката на форума и чети на воля!
Има вариант тръбата от картера сама да се изнизва защото е омекнала и омазнена,моята я стегнах с прася опашка.Ако пък така си я купил не е лошо да ти мернат компресията,лапа ли масло?
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 18 авг 2007 20:42
Това от снимка 4 е клапанчето за вакумана на сервото на спирачките :D
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 19 авг 2007 4:16
:lol: :lol: :lol: :lol:
Аз не пиша а действам с две думи ги правя да работят тез карбуратори.
Центровката на автоматичния смукач е много спесифична и,ако я прави човек който не го е правил по-добре да не се захваща защото става по лоша работата. :wink: :wink: :wink:
При положение че не знаеш кое за какво служи,мой съвет не пипай.
Бе трябваше да гастролирам из страната аз малко :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Нед 19 авг 2007 8:47
http://www.ruddis-berlin.de/vergaser.htm
Помош за карбуратори.
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 19 авг 2007 8:52
http://www.vw-club.ru/service/manuals/
Предполагам проблема е в автоматичния смукач. Нали не забравяш преди да запалиш да натиснеш газта до долу и после пускаш педала и палиш. Аз скоро сменях вакуума на смукача - 80 лв . Има начин да провериш дали работи , но прочети малко от това дето ти давам
2е3 те интересува
kras
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 10:27
Местоположение: Hissar
Мнениеот kras » Нед 19 авг 2007 10:08
колега проблемите ти са доста. Не се мъчи сам да ги оправяш защото ще стане по зле. Препоръчвам ти да намериш истински майстор на карбуратори, а не някой самозванец. Ако беше от Пловдив щях да ти кажа къде да отидеш и да си решиш проблемите, но за Варна не мога да ти помогна. Преди 2 години имах подобни проблеми след като си намерих кадърен майстор нещата си дойдоха на место. Той ми разглоби карбуратора до най-малката част и го сглоби на ново, като отстрани всички проблеми и готово. Запушени жигльори, неработещи вакууми и т.н. Но да чукна на глава за сега всичко е ок. Намери си разбиращ майстор.
anders
Мнениеот anders » Нед 19 авг 2007 12:25
Колега само да допълня, че прозрачните тръбички за вакуум от Сн.4 са както следва - лявата, когато си фронтално с/у карба /или горната от снимката/ отива в дясната на оранжевия термостат от Сн.3 на корпуса на въздушния филтър, а дясната/долната от снимката/ отива към вакуумрегулатора на делкото /ако имаш такъв/. Но щом ги има и двете вероятно делкото ти е с вакуумрегулатор както е моето. Левият маркуч от Сн.3 се свързва пак посредством такава прозрачна тръбичка /може и изцяло с маркуч/ с щуцерчето на вакуумната секция преди въздушния филтър, която отваря и затваря клапата.
Както колегата Bobcho_82 е писал това от снимка 5 наистнина е вакуума към сервото на спирачките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
