Трудно включване на скорости
vasegolf
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 14:55
Мнениеот vasegolf » Нед 19 авг 2007 15:00
Моля помогнете!
Имам голф 1.6, 101 к.с., 95 г.и не искат да му влизат скоростите при запален двигател. Когато не е запален влизат без проблем.
Благодаря предварително!!!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 19 авг 2007 15:07
Определени предавки ли не влизат или всичките се тормозят на превключване???
vasegolf
Мнениеот vasegolf » Нед 19 авг 2007 15:43
Всичките предавки се тормозят, да не казвам 4е направо не искат да влизат.
prj57
Мнениеот prj57 » Нед 19 авг 2007 16:52
Провери ли дали имаш достатъчно масло в кутията??? Може и синхронизатори да са за смяна или лостовия механизъм..... често срещано е при Голф 3.... порови малко в ТЪРСАЧКАТА на форума за лостов механизъм, проблем скорости на Г3 и виж какво ще излезе :wink:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 19 авг 2007 17:26
Съединител(притискателя най вероятно) или жилото се е разцентровало.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 19 авг 2007 19:25
И аз го отдавам на съединител. Изхърква ли като се опиташ да включиш предавка? А какво става като вкараш първа и запалиш с натиснат съединител?
joker
Re: Трудно включване на скорости
Мнениеот joker » Пон 20 авг 2007 10:01
vasegolf написа:Моля помогнете!
Имам голф 1.6, 101 к.с., 95 г.и не искат да му влизат скоростите при запален двигател. Когато не е запален влизат без проблем. Благодаря предварително!!!
има там един механизъм дето отделя работещият ДВГ от трансмисията.....май съединител му казваха!
Въобще не се бави да не си потрошиш синхронизаторите..сменяй..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
