моторчето за празен ход (или стъпково моторче)
- Damian01
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
къде се намира то при двигателите ABU?
- stefi_pavlov
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 13:08
- Местоположение: София/Самоков
- Damian01
Благодаря ти много, питах за него, защото като загрее колата оборотите много малко, съвсем леко играят и си мислех да го почистя (четох тука по форумите че това може да е причината) но vaskoto1 ми каза, че на ABU не се чистят. Преди около 4 месеца мих двигателя и оттогава е това много леко играене на оборотите, може би съм намокрил и прецакал нещо
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Damian01 написа:Благодаря ти много, питах за него, защото като загрее колата оборотите много малко, съвсем леко играят и си мислех да го почистя (четох тука по форумите че това може да е причината) но vaskoto1 ми каза, че на ABU не се чистят. Преди около 4 месеца мих двигателя и оттогава е това много леко играене на оборотите, може би съм намокрил и прецакал нещо
Няма да е от него не го набеждавайте излишно то или работи или неработи/не държи обороти на празен ход и гасне колата/ аз съм свалял,чистил сменял с друго и при мене играеха оборотите като загрее,не е от него.По скоро си смени въздушния филтър с качествен,моят проблем се реши с марка Mann 17лв,при всеки друг оборотите се колебаеха леко като загрее,виж ламбда сонда,вакумните тръбопроводи,бензинов филтър,свещи кабели и тн.Иначе ново е към 120лв
- stefi_pavlov
Danny boy написа:Damian01 написа:Благодаря ти много, питах за него, защото като загрее колата оборотите много малко, съвсем леко играят и си мислех да го почистя (четох тука по форумите че това може да е причината) но vaskoto1 ми каза, че на ABU не се чистят. Преди около 4 месеца мих двигателя и оттогава е това много леко играене на оборотите, може би съм намокрил и прецакал нещо
несъм много съгласен с това твърдение или работи или неработи , че при мен беше точно така понякога работеше понякога не след като го смених сега нямам никакви ядове
- stefi_pavlov
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Аз имам същия мотор и в посочения пост съм написал как съм го почистил. Моторчето се намира под моноижекциона
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=54500
