Смяна на двигател?...
sve_vw
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 11:49
Мнениеот sve_vw » Вто 05 юли 2005 20:55
Здравейте! В момента карам Голф 2 1.6 бензин, но ми се иска да сменя двигателя с по-мощен. За смяна на колата още не мога да мисля, а и съм направил доста неща по нея :wink: . Интересуваме с какъв двигател мога да сменя моя и какво трябва още да сменям - скорости и друго ако е нужно? А и горе долу колко ще ми излезе ако някой го е правил :roll:
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 05 юли 2005 21:03
става без проблем 1.8, 2.0 но трябва и инсталация, компютри, играчка си е, а и трябва да минеш на технотест эащото слагаш по-мощен мотор
sve_vw
Мнениеот sve_vw » Вто 05 юли 2005 21:15
1.8 карборатор или може и инжекцион :oops: , и имаш ли представа сменя ли се скоростната кутия и окачване? А и каде се прави този тест и какви пари ще ми излезне.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 05 юли 2005 21:36
може всичко. няма невъзможни неща, всичко зависи от дълбочината на джоба. теста е 100-150 лв, на гара искър беше преди
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 05 юли 2005 21:40
Според мен под 1000лв ще е доста трудно да стане далаверата :D
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Вто 05 юли 2005 21:47
Golf 3 1.8 написа:Според мен под 1000лв ще е доста трудно да стане далаверата :D
Под 1000лв е невъзможно :cry:
Аз намерих един 2L от пасатор,но още мисля
По мойте сметки около 1600лв.
sve_vw
Мнениеот sve_vw » Вто 05 юли 2005 21:52
Това ми се струва доста, а и ако ще сменям само двигателя + компютър + тест не би трябвало да излезе повече от 500 лв. :shock: [/quote]
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 05 юли 2005 21:55
ако мотора е подарък може
sve_vw
Мнениеот sve_vw » Вто 05 юли 2005 22:07
Значи един познат ми дава двигател 1.8 90 коня за 200лв , тъй като си разпродава Голфа на части и за това ме интересува!И за това ми се струва много парите които казвате :roll:
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 05 юли 2005 22:23
абе ако сам си го правиш може и да ти стигнат, а в КАТ
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 05 юли 2005 22:31
sve_vw написа:Значи един познат ми дава двигател 1.8 90 коня за 200лв , тъй като си разпродава Голфа на части и за това ме интересува!И за това ми се струва много парите които казвате :roll:
Аз живо се интересувам от такъв двигател, евентуално и скоростите. Моно инжекцион ли е или е карбуратор? Дай малко инфо, че ми се въртят едни черни мисли в главата... :twisted:
А и при мен е по лесно - сегашния ми мотор е без номер и техно теста ще го пропусна :wink:
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Сря 06 юли 2005 0:36
Вие добре сте ги подханали да ги сменяте двигателите , а сетихте ли се 4е кутията на 1.6 е с малката ост , а на 1.8 ГТИ е с голямата (по дебела)не знам за 1.8 моно или карбуратор кфа е оста , но на 2.0 мисля 4е трябва да е дебела....то и на този проблем има ре6ение ( не е смяна на кутия) ама ми е интересно дали някои се е сетил :roll:
требва да се сложи и поне още една бензинова помпа,аиде да кажем евентулано и карета ( те могат да бадат сменение в последствие понеже радостта (даването на гас) :twisted: след слагането на новия по мощен мотор барзо 6те прецака каретата от 1.6 дет са по малки :) (не е задалжително де)
уеко се отплесвам :oops:
..... за тия работи се сещам за на парво време :idea:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 06 юли 2005 9:49
ъхъ Sachko е прав. :wink:
смяна на двигателя
+ скоростната кутия
+ електрониката/щото при 1,6 липсва :D /
+ каретата /тук ще вметна,че и полуоските са малко по-резлични :D/
+ спирачната система
и т.н ако е гарга да е рошава :D
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 06 юли 2005 9:59
Сашко, аз никъде не видях по темата да се споменава ГТИ?!? ГТИ е съвсем различно от останалите, тук говорим за малко по-мощен двигател, примерно от 1.4 (или 1.6) към 1.8. Аз все още не съм проучил въпроса като хората, но определено си мисля по него и ще видим какво ще излезе...
GTI 16
Регистриран на: Вто 05 юли 2005 14:03
Мнениеот GTI 16 » Сря 06 юли 2005 17:36
здр
преди време един познат пукна глава и сложи глава от някав сеат 1.6 16в на су6тия блок.смени инсталацята подкапака,резервлар и усилени полооски,и о6те некви дреболии но мина с 500-600 лв,а тоя техно тест ми се вижда изли6ен!
