Къде да сложа елипсите в пасат Б4 комби?
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Вто 21 авг 2007 22:45
Днес си купих едни прилични LG-та защото до сега бях на предни пищялки и среди + бас кутия но отзад ми идва много бас без среда и пищялка... Сега идва другия проблем... къде да ги сложа? Не ми се иска отзад на вратите защото пак няма да се чуват както трябва. Въпроса ми е дали някой колега не си е приспособявал кора там където свършва щората и започват седалките :roll: Това ми идва като идея нищо друго... мисля да намеря една счупена щора да и махна водачите и да ги сложа на кора направена от предосано дърво или нещо такова... защото ми е нужно да се маха от време на време :?
Очаквам предложения :)
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Къде да сложа елипсите в пасат Б4 комби?
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 21 авг 2007 22:50
oSViRePql написа:....мисля да намеря една счупена щора да и махна водачите и да ги сложа на кора направена от предосано дърво или нещо такова... защото ми е нужно да се маха от време на време :?
Дам така ще стане ;).На теб ти трябват 20-25 см кора,а за останалата част до стъклото може да си ползваш щората :D
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 21 авг 2007 22:55
creativs написа:
И аз така мисля слагам кората и после си слагам щората... но мисля че ще остане разтояние до седалките :roll: трябва утре да видя дали остава или не. Благодаря колега за мнението!
Дали има някой колега който е правил нещо подобно?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 21 авг 2007 23:04
oSViRePql написа:
creativs написа:
Ще стане ;) Кората я направи от шперплат :) Тя ще започва от седалката и продължава назад 20 см(примерно) изрязваш си отворите за говорителите,тапицираш си я с някакъв плат и от кората до джама си слагаш щората :)
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 21 авг 2007 23:17
Има и вариянт да си зглобиш кутия и да ги сложиш вътре в нея. Много по добре ще се чува иначе така в открит обем нищо няма да постигнеш според мен.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 21 авг 2007 23:20
mafiacartel написа:Има и вариянт да си зглобиш кутия и да ги сложиш вътре в нея. Много по добре ще се чува иначе така в открит обем нищо няма да постигнеш според мен.
Дам това е по-добрия вариант,щото багажника е голям и няма има кой знае какъв ефект ;)
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 21 авг 2007 23:26
creativs написа:
Да така е и ще останеш доста по доволен. Успех ;)
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 21 авг 2007 23:26
creativs написа:
Мога да си направя кората и отдолу да направя по една кутия.. няма ли да е по-добре :roll: Само че какъв трябва да е обема горе-долу?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 21 авг 2007 23:27
oSViRePql написа:
creativs написа:
Какви са говорителите :roll:
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 21 авг 2007 23:28
Стандартни елипси LG и се водят 70W RMS
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 21 авг 2007 23:30
oSViRePql написа:
creativs написа:
Ти хубаво ще ги направиш ама друго си е като има опора ;)
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 21 авг 2007 23:37
Ти хубаво ще ги направиш ама друго си е като има опора ;)[/quote]
Мисълта ми беше да си направя кората и пак от шперплат да си направя отдолу под говорителите кутии и да ги хвана с болтове... не знам дали ме разбра :roll:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 21 авг 2007 23:44
oSViRePql написа:Ти хубаво ще ги направиш ама друго си е като има опора ;)
Мисълта ми беше да си направя кората и пак от шперплат да си направя отдолу под говорителите кутии и да ги хвана с болтове... не знам дали ме разбра :roll:[/quote]
Много добре те разбрах колега ама кат виснат тез кутий :roll:
Може да направиш една обща кутия която да идва на нивото на щората и ще изглежда все едно е кора ;)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 21 авг 2007 23:50
а няма ли да стане на самата каса да се удължи нагоре и в отделни обеми да са елипсите или е туба :?:
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 21 авг 2007 23:51
Т.е. да си е цяла кутия но а не 2 отделни и отгоре да си е пак като кора така ли? :)
