Задната скорост на Голф 3....????
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Абе има едно странно нещо при мойта колица - а по точно - когато карам на задна и вдигна към 30 - 40 тва на око го казвам задната ми скорост изкача... та се чудех това нарочно ли е така направено или имам проблем със скоростите?
vaskoto1 написа:(нашите кенефи са на по 30 години все пак) може и да почине преждевременно а реанимацията е скъпааааа...
Ееее Васко ти пък 30 години
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
бе не ми се вярва да има такива защити...
по-скоро ако се замислиш върху предавателните числа на скоростите...тоя ред на мисли ме навежда че понеже задна е с най-голямо число(най-мощна:-на един оборот на мотора се падат няколко на валовете най-грубо)като се развърти качествено вътре на валовете им се извива свет направо. и центробежните сили просто ги изхвърлят един от друг. обикновено на място ги държат фиксаторите-та да не изскачат когат си искат и понеже става въпрос за пружини и съчми то всяка пружина има пределно напрежение и почва да се смачква...
та затова при тебе изхвърча на Х-оборота, при мене на Y а при твоя човек с баварката на Z...-просто няма 2 еднакви пружини.
но експериментите в тая насока могат да доведат само до съкращаване на живота на фиксаторите...
Последна промяна от vaskoto1 на Сря 04 авг 2004 8:59, променено общо 1 път.
- vaskoto1
това е защото върху моторетката имаш контрол отвсякъде-компа е свързан и следи всичко живо-въздух, тунджа, обороти, газове, абе каквото се сетиш...
и ако решиш за доброто на мотора или шофьора може да я скопиш-те нали за това има чип тунинг бе...
а скоростите-ръгачката това-си е чиста механика-няма грам кабелче вътре.
как да го контролираш-механично.
и кой му пука дали ти искаш зорлем да си смениш скоростите с по-нови
искам да кажа че такава защита би утежнила и оскъпила излишно конструкцията-пък и то може да се приеме че си я има по начина описан по-горе-фиксатори...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
