Голфа ми пали когато си иска.Преди когато вали дъжд не палеше,а сега и като е сухо не иска.Смених кабелите,нее от тях.Майсторите ми казаха да я оатавя и ще видят.Какъв може да е проблема?
Благодаря предварително!
голфа ми не пали
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
- LILO&STICH
- LILO&STICH
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
LILO&STICH написа:ми най вероятно,само гледай да си включил компютъра в контакта
Ей!
Ябълко раздорна!
diduli, я дай, братче, отначало и със всичкото инфо, което се сетиш!
Кола, код на мотора, вид гориво, вид и марка на свещи, кога е била при автомеханик (ама такъв, дето поне като пикае в кенефа, да се сеща да си пуска водата!)... Абее.. всичко, дето се сетиш!
И цвета на купето даже давай, не. че ще помогне, ама няма да навреди
А иначе Митето ти е написал. Пък и Лило правилно е допълнил, нищо, че те ебава леко
На мен доста ми прилича на кабели за високото.
(ей ся лило ще каже: 'температурен датчик'
И пускай, моля те, само ЕДНА тема!
- LILO&STICH
ох,забравих го негоradotom написа:LILO&STICH написа:ми най вероятно,само гледай да си включил компютъра в контакта
Ей!
Ябълко раздорна!![]()
Ко се ебаваш с човека. на зор е пича, а и е новобранец
(ей ся лило ще каже: 'температурен датчик')
- tsok
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
- Местоположение: Пазарджик
Колега да ти споделя аз какъв проблем имах с голфа ААМ-1.8 Моно инжекция.Колата беше на един месец от датата на купуване,както си я карах и тя спря , близо 10 минути въртях на стартер и запали .Тръгнах но колата не вървеше като преди .Тръгнах да я карам на ел.кон в Пазарджик.Половината Пазарджик съм я бутал . Минах през два сервиза и нищо компютара не регистрирал грешки.Смених-филтър бензин,свещи ,бубина, за ел. кон 20лв +30лв.и нищо . Последния майстор се облегна на ел.куплонг които влиза в ВЪЗЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛНО ВПРЪСКВАНЕ НА ГОРИВОТО НА КСУД-МОНО МОТРОНИК.Така го пише в книгата,на свободен език не знам как се казва,-и колата запали.Когато го разглобихме се оказа че е скъсан проводника които управлява дюзата.Тая скъсана жица ми скъса нервите,и ме забучи с 200лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
