Едно двигателче си купих аз ;))) Комплект за 150 лв :)))
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 06 юли 2005 16:07
http://trike.hit.bg/VW/PICT0010.JPG
http://trike.hit.bg/VW/PICT0008.JPG
За моя Fastback 1600 cc. 2 карбуратора, ще му търся диафрагмен съединител, ако някой има да се обажда ;))
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 07 юли 2005 9:14
нямам, твоя е 200 мм. от баркас става, малко е по-мек, феродовия диск също става, но той е 3,5 мм, а на ФВ е 3,7 мм дебелина на парче като ново ими 2 х 3,7 + 2 мм метална част = 9,4 мм. общо
имам само стопове до 71 г.
също имам и скоростна кутия от 411, но незнам дали може да се хване на ТЛа, защото тя е за тип 4 мотор - 1700 сс.
dunhill1680
Регистриран на: Нед 26 юни 2005 13:43
Мнениеот dunhill1680 » Чет 07 юли 2005 10:25
може може, а продаваш ли ги тез скорости.....
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 07 юли 2005 13:26
Днес говорих с един колега който е напред с материала :))) Та той ме посъветва да си намеря маховик от бусов двигател 1.6 215 мм. За фастбака това било най удачния вариант.Ако някой има такъв маховик да казва :)))
thepenalty
Регистриран на: Вто 17 май 2005 10:47
Мнениеот thepenalty » Чет 07 юли 2005 13:31
PACH написа:Днес говорих с един колега който е напред с материала :))) Та той ме посъветва да си намеря маховик от бусов двигател 1.6 215 мм. За фастбака това било най удачния вариант.Ако някой има такъв маховик да казва :)))
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6517
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 07 юли 2005 13:51
Перник ми идва много далече колега :)))) Аз съм от Бургас.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 07 юли 2005 14:03
за 215 мм. маховик ти трябва и стартер от транспортер, притискателен и феродов диск.
Също така лагера на съединителя е от новите модери, като на пасата примерно, за него ти трябва водач, който се монтира върху семеринга на скоростите и е на 3 болчета, не че не може да се направи ....
"аман от хора дето са напред с материала" .......от тъкива непрекъснато чувам "в моя квартал има 1 костенур с двигател на Порше" де е тоз костенур, че го търся от 10 г. да го зърна .
Та за въпроса то всичко става ......ама питай патило, а не тез с материалите :)
аз пътувам често-често до бургас, ако искате ще Ви карам по нещо
0898546249 Асен
За скоростите от 411 0888469907 - Тони
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 07 юли 2005 14:53
PACH написа:Ако някой има такъв маховик да казва :)))
Имам такъв маховик, но ти трябват и нещата, които изброява asentm. :wink: И ми се струва, че малко големичък ще му дойде. Трябва да се премери и заедно с притискател дали не е по-тежък. :)
thepenalty
Мнениеот thepenalty » Чет 07 юли 2005 14:58
PACH написа:Перник ми идва много далече колега :)))) Аз съм от Бургас.
Извинявай, не съм обърнал внимание - блея! :(
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 07 юли 2005 18:15
Амиииии ще го мислим, нека да стигна до там.Сега купето ми е по голям проблем.Ще отделям шасито и ще го карам на пясъкоструика.Мисля да събарям цялата боя и наново да го правя както си му е реда.Бъгман ще помага, надявам се :)), колега ако дойде по тежък нали знаеш че няма начин да не го качим на струга :))), може малко и главите да поизпилим да стане по оборотна колицата :)) Намерихме една кола в Хасково, и днес задвижих една позната да поразпита дали се продава купето и има ли други части.Скоро още инфо.
