Някой отварял ли е дроселова клапа?
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Нед 26 авг 2007 11:40
Нека опише важните неща при отварянето и почистването.
Къде трябва да се внимава и има ли нещо да се бележи при отварянето.
На отзовалите се благодаря предварително.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Нед 26 авг 2007 14:33
Ако става въпрос за твоята кола АДИ код по добре не пипай!!!
Свали дросела и го почисти с коресалин или спрей за карбове и подсуши с парцал!
iurimil
ДА точно това питам
Мнениеот iurimil » Нед 26 авг 2007 16:37
ДА точно това питам как да го направя.
Само четирите шестограма ли се отвиват и се отваря.
После има ли особености при почистването?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пон 27 авг 2007 1:23
развиваш щестограмите, махаш отоплението на дросела, разкачаш жилото и буксата и ..... при чистенето внимавай да не изкривиш клапата!!!
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 27 авг 2007 14:27
Само не разбрах дроселовата клапа ли искаш да почистиш или TPS-a ?
iurimil
До колкото
Мнениеот iurimil » Пон 27 авг 2007 16:45
До колкото разбрах TPS-a е зад клапата към купето.
Значи като извадя клапата ще огледам на место за по-нататъчното разглобяване.
И не е ли възможно да се изчисти TPS-a без да се разглобява от клапата?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пон 27 авг 2007 19:27
НЕ ПИПАЙ!!!!!!!!!!!!!
В твоя вариант е ТПС+стъпково моторче +++ какви ли не глупости в цялата клапа!!!!!
Ще го счупиш и ново е към 4-500лв!!!!!
послушай ме аз я правих тази галимация защото колата гаснеше когато си поиска и.....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 28 авг 2007 13:14
Bobby_ написа:НЕ ПИПАЙ!!!!!!!!!!!!!
няма да сбъркаш ако го послушаш! :wink:
iurimil
Добре разубедихте ме
Мнениеот iurimil » Вто 28 авг 2007 22:48
Добре разубедихте ме.
Само с контактен спрей да напръскам отвътре в посока TPS-a без да свалям нищо ще постигна ли някакъв ефект?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 29 авг 2007 6:54
много тъпо започнахме...
Какви номера ти прави колата че си решил да чистиш...
iurimil
При студен двигател
Мнениеот iurimil » Сря 29 авг 2007 11:47
При студен двигател оборотите не са стабилни 700-800 и като не подам газ изгасва.Така е 5-6 мин. после заковава на 800 и няма проблем.
Но в основната причина за безспокойствието ми е ,че на 4200 оборота на5-та спира да върви.
Скоро карах сдин GOLF GTI 2e мотор просто без грижи 160-180 направо лети като ближа само педала.Натисна ли има ряз а моя няма на тези обороти.
По едно време прекъсваше на високи обороти - резултата беше изгоряла бобина+комутатор(добре че ме остави в чертите на града).Предния собственик я е сменил точно преди 1г. с нова от моргата-като я погледнах по-внимателно корпуса беше спукан.
Сега и двете са чисто нови.
Свещите и те са нови NGK,както дистрибуторна капачка с палец.
Кабелите са Bremi но не мога да кажа дали са сменяни някога-изглеждат добре и на тъмно няма прескачане на искри.
Vag-com показва:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 037 906 025 A
Component and/or Version: SIMOS 4S 1823
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00523 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate – Intermittent
Веднага ме наведе на мисълта за ламбда сондата че е за смяна , но в ауто дата дават срещу 00537 около 8-9 възможни причини, а за 00523 слаба/лоша ел.връзка с IAT сензора.
За дросела искам само да отворя и да почися защото като бутна с пръст вътре е мръсно.А и като дадеш рязко газ реакцията на мотора е малко мудна.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 29 авг 2007 19:12
а това погледна ли го изобщо? тва със сондата може да е само прах в очите, може да е последствие а не причина... може кой знае какво още...
iurimil
Предполагам
Мнениеот iurimil » Сря 29 авг 2007 20:18
Предполагам е във връзка с това че VAG-Coma 311 не ми е регистриран,а е само така наречената демо версия - или греша.
Но мисля скоро да платя "лиценза" и всичко да е ОК.
Последна промяна от iurimil на Сря 29 авг 2007 23:06, променено общо 1 път.
golf AFT
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 21:17
Мнениеот golf AFT » Сря 29 авг 2007 21:31
здравейте.Относно дроселовата клапа..и аз мислех че имам проблем с нея,защото на колата и играят оборотите непрекуснато,а на климатик гасне като и пусна по рязко газта.Казаха ми,че това било от стъпковото мотерче и че като го почистя и ще се оправи.ако някои има мнение моля да отговори.благодаря.
iurimil
Аз нямам такова моторче за празен ход
Мнениеот iurimil » Сря 29 авг 2007 23:32
Аз нямам такова моторче за празен ход.Има доста теми по въпроса с почистването на стъпковия мотор и не е никак трудно.
Но не знам дали ти имаш такъв, нека някой който е на ти с AFT-to да се изкаже.
