колеги помагайте
montisin
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:47
колеги помагайте
Мнениеот montisin » Нед 26 авг 2007 16:20
какво ми се случи преди малко направих 2-3 по сериозни отсечки с колата от гаража ми и в следващия момент след като спрях като потеглих наново и дадох рязко газ колата като и се разпънаха предните амортесиори се чу "повече се усети" някакво прищтракване като намалих и трагнаха да се свиват амортесиорите пак пук и не се свиха както обичаино ами се едно на 2-нива трак-трак просто се едно пропада предницата вместо меко да слезне!като слезнах да я огледам да видя дали не са изпуснали амортесиорите незабелязах нищо същата височина на колата всичко си е както преди натисках предницата да видя дали е мека твърда си е сичко си изглежда ОК докато не потегля и подам малко повече газ дали не са тампоните на макверсоните всичко по предницата е чисто ново включително и амортесиорите помагайте и дайте съвет
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 26 авг 2007 16:31
предполагам че са се наместили пружините ......а може и да имаш някоя счупена такава но не ми се вярва .караи така за сега и не се шашкаи
montisin
Мнениеот montisin » Нед 26 авг 2007 16:35
ми гледах уж всичко е здраво ма така не може да се кара напрао кат се свиват и като каже щтрак и се усеща в купето чак просто колата слиза на 2-нива плавно стига до едно полужение казва пук и слиза още малко и вече е в нормална позиция предницата при разтягането им същата работа
kamus11
Мнениеот kamus11 » Нед 26 авг 2007 16:46
тогава ти препоръчвам ,монтаж ,демонтаж на пружини.много е тъпо но поне ще видиш кво е ,а може и да са се разместили от леглата .няма кво друго да е.на там си насочи вниманието
montisin
Мнениеот montisin » Нед 26 авг 2007 17:02
прегледах ги сега няма омасляване много странна работа!Дано да нещо дребно други предполужения също ще се радвам някои да сподели и дали някои е имал същия проблем?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 26 авг 2007 17:42
Счупена витка на пружина? На една страна ли стои машината?
montisin
Мнениеот montisin » Нед 26 авг 2007 17:43
не идеално права си е
montisin
Мнениеот montisin » Нед 26 авг 2007 18:00
а като се замисля има ли някакъв варянт да е тампона на двигателя смисъл нали като подадеш газ и тои се измества към купето се едно се подига и като отпусна газта понеже ако е разбит тампона му просто да се изтриса върху купето и да се получава този ефект?
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 26 авг 2007 18:15
опани ръчната вклучи на скорост и леко отпускай съединителя ако двигателя мърда много начи предния тампон е скъсан50лв , ако когато дадеш много газ лоста на скоростите иска да удари барчето ти е скъсан там,пона на скоростите 80лв 3тия не можеш да го скъсаш май..
montisin
Мнениеот montisin » Нед 26 авг 2007 23:43
много благодаря за отговорите открих проблема скасан болт на предния тампон на двигателя!аз се чудих защо ми е отворен предния капак а то от удара направо го е избил това ще ми е урок да давам по малко газ :roll:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 авг 2007 0:17
montisin написа:много благодаря за отговорите открих проблема скасан болт на предния тампон на двигателя!аз се чудих защо ми е отворен предния капак а то от удара направо го е избил това ще ми е урок да давам по малко газ :roll:
:shock :shock :shock
montisin
Мнениеот montisin » Пон 27 авг 2007 13:24
и в този ред на мисли тампона заедно с болта ли върви или са си оделни демек само болта да сменя и как според вас ще го извадят само главата му е скасана?
burkov2
Регистриран на: Пон 27 авг 2007 10:27
Повредата..
Мнениеот burkov2 » Пон 27 авг 2007 14:41
Мисля, че си беше болт, като болт.. Аз като купувах тампон, ми го продадоха без болт!
montisin
Мнениеот montisin » Пон 27 авг 2007 17:27
сега като я закарах в сервиза искат целия тампон да ми сменят :evil: не може ли само болта ?
kamus11
Мнениеот kamus11 » Пон 27 авг 2007 17:46
не :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
