Стъклото на вратата запече - Голф 2
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Нед 26 авг 2007 14:24
Здравейте колеги. От няколко дни имам следния проблем с Голфчето. На лявата ми врата стъклото запече и нито надолу нито нагоре ... Днес свалих кората гледам всички жила са си където трябва и няма нищо извадено. Машинката я "полях" с машинно масло защото си мисля че е от нея, но пак никаква реакция :( От какво може да идва този проблем според вас? Благодаря ви предварително !
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Нед 26 авг 2007 17:10
Най-вероятно са ръждясали въжетата (особено в долната част) и не могат да се движат вече. Можеш да опиташ смяна само на въжето, но е огромна играчка. Може би е по-добре смяна на целия механизъм.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 26 авг 2007 17:39
Звездите ми казват,че си с ел.стъкла и че имаш нужда от нов механизъм.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 26 авг 2007 18:25
С времето жилата раждясват или се разплитат и машинката блокира-решение нова машинка около 20 лева са,смяната е елементарна.
longora
Мнениеот longora » Нед 26 авг 2007 21:31
Не съм с ел. стъкла ... На ръчки съм, а дори вече ръчката е с изядена резба :) И кво викате ... да ходя до Италиянеца за нов механизъм ... ама ако и той е такъв раждясъл ... ? :(
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Нед 26 авг 2007 21:36
ако проблема ти е в ръждата пробвай с WD-40 да напръскаш и да раздвижиш малко механизма при мен беше запекло така жилото на съединителя и след 1 такава интервенция е като памук :D
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 26 авг 2007 21:40
ами свали целия механизъм и виж къде е проблема...или ако не можеш върви при някой който може..най-вероятно обтяжните ролки осите им ръждясват от намокряне когато капе върху тях вода от стъклата.
longora
Мнениеот longora » Нед 26 авг 2007 21:58
Проблема ми е че не мога да стигна до стъклото понеже е вдигнато и не може да се свали. Единстеното което мога да сваля е механизма на врътката ... :( Даже не го свалям съвсем ами си седи на жилата закачен ..
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 27 авг 2007 9:44
Най добре срежи жилото и си смени целия механизъм :wink: 20 лева са чисто нови не втора употреба.
jbussines
Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
Мнениеот jbussines » Пон 27 авг 2007 10:42
Имаш 2 ръце пробваш да го вдигнеш или свалиш с тях до някакво ниво евентуално да се раздвижи може просто да е запецнало някъде.
longora
Мнениеот longora » Пон 27 авг 2007 17:11
Е аз хубаво имам 2 ръце ама няма с какво да го натегна да го свала. Дръжката ми замина :( А тези нови механизми по 20лв имаш идея къде се продават ? Благодаря ти !
leavon
Мнениеот leavon » Пон 27 авг 2007 19:21
Купувал съм от магазините за Фолксваген - по 25 лв бяха май!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 27 авг 2007 19:38
leavon написа:Купувал съм от магазините за Фолксваген - по 25 лв бяха май!
Искаш да кажеш Unitrade :?:
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 27 авг 2007 20:04
Да по 25 лева са ,но има и нещо друго самото стъкло може да е излезнало от водача си или водача които се движи нагоре и надоло на коието е закачена пъпката на жилото има 3 водача може някой от тях да ти се е счупил и да е блокирал. Ако можеш да стигнеш с едно 10 ключе и да развиеш двата болта и да свалиш машинката ще е добре. Казваш пластмасовата ръчка ти се е развалила ами пробвай да хванещ с клещи оста на която се държи ръчката и да завартиш бре човек :) Егати механизма аз :D
longora
Мнениеот longora » Пон 27 авг 2007 21:05
Значи за водачите .... Развих 4те болта на този посредата ... не успях да видя за кво иде реч .. другите отстрани не съм пипал ... Идеята с клещите не става защото те пък ми поизядоха "ребърцата" на самата ос където се слага ръчката .. вече не знам кво да правя...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
