Прекъснат кабел
golf_noob
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 9:25
Прекъснат кабел
Мнениеот golf_noob » Пон 27 авг 2007 18:11
Кабел излиза от таблото, отляво като вдигнеш капака.
В двигателния отсек се разделя на две, едното отива към въздушния филтър, а другия контур отива на една букса, хваната за тампона под инжекциона. От тази букса отива на едно като свещ, забучено в колекторните тръби.
Вчера забелязах че масата на кабела който отива към колектора е прекъсната (там където влиза в буксата се е прекъснало и се вее свободно).
Може ли да ми обясните какъв датчик е това (ламбда сонда??) и дали е фатално да се кара така ( колата си работи супер).
Искам да поясня че съм ел. инженер и от коли почти не разбирам :oops:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 авг 2007 18:49
Вероятно е сондата, от колко време е така, щото би трябвало да се отрази на работата. Може да върви на пушка , ама колко харчи?Виж с колко проводника е снопчето, има вероятност да са 2 или 4, ако са 4 две от тях са за "подгряване" на ламбда сондата( кислородния сензор)-името му говори само по себе си...Ако си с газ- тъй и тъй не ти трябва :wink:
golf_noob
Мнениеот golf_noob » Пон 27 авг 2007 22:18
Две жила отиват до всяка от двете сонди.
От купето излизат в сноп от 4.
На бензин съм и наистина харчи доста.
joker
Мнениеот joker » Вто 28 авг 2007 8:55
Снимки....снимки.Иначе не става...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 авг 2007 14:00
Говорим за испускателните колектори, нали?
Ако са те, значи наистина трябва да е Ламбдата... Просто други датчици там не се сещам да има.
Амаааа... я наистина чукни по една снимка. ;)
golf_noob
Мнениеот golf_noob » Вто 28 авг 2007 15:13
radotom написа:Говорим за испускателните колектори, нали?
Точно на изпускателните.
След 2-3 часа ще има снимки.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 28 авг 2007 22:00
golf_noob , електричар си , вземи я свържи тази "маса" отдето се е отпрала , препоръчвам ти "пресова" свръзка , не спойка , заради вибрациите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
