проблем климатроник Пасат Б5.5
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
проблема е следния,като включа климатика компресора се върти но не се включва съединителя!Къде да търся проблема в захранването на съединителя т.е еликтрониката или проблема е в компресора?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Я пак обясни че нещо не схванах (може и от жегата да е). Как така компресора се върти като съединителя не включва ?
По принцип се върти постоянно шайбата (от двигателя, чрез специален (отделен) ремък). На нея има съединител (електрически), и когато той "включи", започва да се върти и компресора. Съответно като изключи, компресора спира. Едновременно с включването/изключването на компресора (съединителя) се включва/изключва вторият вентилатор на радиатора (електрическия) - освен ако не е нещо свръхжега и основния вентилатор (задвижван от двигателя с ремък и вискомуфта) не може да се справи.
- kretenia
така е като включа кл. се вкл.ел.вентилатор и компресора,но не духа студено,аз си мислех,че ел.съединителя се командва отделно от компютъра като един вид управление на компресора.
Като отида на ремонт ми празнат системата,вакум пак пълнят и тръгва студеното.На другия ден като запаля при пуснат кл.студа идва след около 3-4 км.,през деня работи когато си иска[имало е дни да работи без проблем] и така около месец,след това отново празнене и зареждане и пак около месец,докато сега при последната процедура тръгна добре но от тогава вече 4 ден няма клима.КОмпресора върти но нищо.Дали стана малко по-ясно?Благодаря за вниманието.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Значи може да имаш запушване - най-вероятно в дехидратора.
Виж в тази тема.
Виж в тази тема.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- kombito-tdi
- kretenia
Диагностика при Стенли 2001 и маи е по-вече прехвален отколкото да си разбира от работатаkombito-tdi написа:едно червено среднодебело кабелче отива до компресура взимаш пробна лампа единия извод на кабела другия на маса акокомпресурче .ако не захранване ,управление
п.п кои ти прави диагностика на колата бе човек програмите позволяват толкова много неща .
- bateto
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 21:21
- Автомобил: PASSAT 1.9 TDI
- Двигател: AJM+brezel
klimatik
колега ако иска6 ходи до разклона за лозен,на околовръсното.там се занимават само с климатици и работят мн добре.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
kretenia написа:За Ваското1 чета само хубави неща!Някои може ли та ми даде адрес или тел. за връзка?
Доколкото знам, не се занимава с климатици, и в момента е на почивка. Но не пречи като се върне да види на VAG-COM какво има, и ако работата е "жичкаджийска", да те "оправи".
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kazakstaneca и 49 госта
