Заден Мост
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Заден Мост
Мнениеот mafiacartel » Вто 28 авг 2007 15:20
Колеги смениха ми задния мост с такъв от GTI Golf 2 ,но ми се струва че задницата ми сега е по ниско доло и то доста. Възможно ли е ? А предишния ми беше е от GL Golf 2.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 28 авг 2007 15:56
А тампоните на задния мост смениха ли ги или оставиха старите от моста, който си сложил?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 28 авг 2007 16:02
Макферсоните вдигат,или свалят купето.С по-високи втулки най-лесно и безболезнено се коригира задника.Има писано доста...Мостовете при 2-ките мисля са еднакви.
Vesselin
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 14:51
Мнениеот Vesselin » Вто 28 авг 2007 16:02
Имам Голф със същия мотор и аз смених задния мост заради дисковите спирачки а се оказа че новият е и подсилен и придава стабилност на колата
При мен задницата не се смъкна то няма и как да стане при смяна на моста
Аз си сложих и стабилизираща щанга на предния мост и от нея съм много доволен :wink:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 28 авг 2007 19:48
vasstop написа:А тампоните на задния мост смениха ли ги или оставиха старите от моста, който си сложил?
Ами колега да смениха ги даже ми сменяха гумичките на единия апарат , жилата сменях,накладките ,маркучетата само че незнам дали са ми сложили кантарчето :? а имам чувството че сега гумите са ми малко по навътре или пък може да се бъркам нещо тъй като май бая е бил изкривен моста и затова явно са били изпъкнали по напред.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 28 авг 2007 19:53
mafiacartel написа:
Не се вглеждай много и ще се оправи :wink:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 28 авг 2007 23:22
Незнам да ви кажа ,но преди малко е пробвах на легналия полицай като мине и вече като забие задницата и несе чува удар като на кухо ами минава плавно ,а и е изпробвах така на осукване в движение ляво, дясно и наистина задницата е просто много по стабилна от предишната даже ускорението е по добре сега тъй като задния мост е бил бая изкривен щом гумите са ми изкачали с по 1 сантиметар по навънка поради причината че предната част на колелата са били забити навътре към купето абе ужас как сам карал незнам просто на магия,а да и нещо друго сега спира доста по добре и явно е бил посукан целия мост в смисал едната от страниците е била по нагоре ,а другата по надоло и затова се чудех аз защо от едната страна задницата е по висока от другата :? а то каде било проблема. Е сега вече смятам че и на мокар терен няма да ме завърта както правише преди и просто бях на тръни като влизах в завой със около 120 км/h. И най вече няма да ми яде гумите :) Цялата ми оправия вазлезна на 250 - 300 лева така че някой ако има засмяна заден мост да знае колко горе доло струва ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
