Замисляне при подаване на газ.
LegolasBBS
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
Местоположение: Сандански
Мнениеот LegolasBBS » Нед 26 авг 2007 15:16
Привет на всички! Както всички колеги с ABU и аз си имам куп проблеми с моя мотор, та реших да ви позанимавам и вас малко, та да се почудите и вия. Онзи ден си взех колата от сервиза. Смених гарнитурата на главата,
а после и ремака. Всичко ОК , обаче така докато не я изкарах от сервиза. подкарах я на газ, понеже беше работила преди това (стъпковото моторче е издухало и гасне на газ като не е загряла) и реших
да сменя на бензин и се получи ефектат "ЛАУЛ". Колата превклучи на бензин без проблем и на празен ход беше ОК. реших да потегля и подадах газ обаче двигателят не реагира. Отпуснах педала и пак го натиснах и нищо отново. Задарх го за 2 -3 секунди натиснат и изведнъж като ревна тоя мити двигател взе че качи на 4000 оборота. И от тогава етака подаваш газ, леко замисляне и тогава захапе, отпускаш и пак същото замисляне. На газ не го прави. маисторът каза че според него е горивен филтер, обаче неможе да ми гарантира. Днес рестартирах компа за около 2 километра си работеше идеално на бензин и после пак същата работа. Моля ви помогнете ако някои знае от какво може да е, че вече дигнах ръце от това ABU.
P.S. Маисторът каза че е натегнал с един оборот жилото на педала на газта. Възможно ли е да е от това?
Последна промяна от LegolasBBS на Пон 27 авг 2007 9:59, променено общо 1 път.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 26 авг 2007 16:08
Горивен филтър-да.По принцип се сменя на 10-15000км.,ама с тия ментета по магазините и "страхотните" ни горива,може и по-рано да се задръсти.
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Нед 26 авг 2007 16:21
Ако е от жилото , ще го усетиш на педала, при мен задържаше, и след интервенция с WD40 е като по масло.
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Нед 26 авг 2007 17:03
10x утре отивам и сменям филтера.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 26 авг 2007 18:29
Може нещо да не е закачено добре при монтажа,кабели, датчици ....
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 26 авг 2007 21:46
ламбда сонда колега...100лв бош зависи с колко извода е
тръба
Мнениеот тръба » Пон 27 авг 2007 1:02
Прегледай и бензинопроводите за теч.Аз съм на мнение,че е добре 2-3пъти в седмицата да се изфорсирва двигателя до 5000-5500оборота на 2-ра скорост,с постепено натискане на педала.На газ и бензин.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 27 авг 2007 8:23
аз пък си мисля 4е ремъка не е то4но поставен;или центровката не е добре
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пон 27 авг 2007 8:35
niks76 написа:аз пък си мисля 4е ремъка не е то4но поставен;или центровката не е добре
Е тука търсете заека! Кви филтри ,кви 5 лева-ако не ти стига гориво да тръгнеш,как ще върви във високите тогава. Аве кви са тия-разглобяват колата после сам се оправяй...,баси ....
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 27 авг 2007 9:54
Вземи си оправи заглавието деа...
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Пон 27 авг 2007 10:02
"Аве кви са тия-разглобяват колата после сам се оправяй...,баси ...."
Е така е каза ми незнам оправяи се :shock
joker
Мнениеот joker » Пон 27 авг 2007 10:13
Ако е ремък защо не го прави на газ ????
Май е разбутан TPS-а !Не дава точна информация за положението на педала на газта...
Ако го е бърникал на ръка!!!!
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Вто 28 авг 2007 16:00
Joker мойеби си прав. Обаче що е то TPS и какво прави? Сори ама сам леко бос в тая тема.
ПС. Смених горивният филтер. Не е от него.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Замисляне при подаване на газ.
Мнениеот madmen » Вто 28 авг 2007 16:08
LegolasBBS написа: Днес рестартирах компа за около 2 километра си работеше идеално на бензин и после пак същата работа.
Според мен кофти центровка -> набива грешка.
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Вто 28 авг 2007 18:15
Ако е центровка, няма ли да я прави тая мизерия и на газ?
Потребители, разглеждащи този форум: Dus1naka и 48 госта
