Бутон на лоста на ръчната?
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Нещо почна да заяжда бутона на лоста на ръчната спирачка.Трябва да го натискам по-силно и по-навътре за да освободи? Лесно ли се оправя, или да ходя на майстор?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
rossko написа:Един приятел преди време имаше голф 2 и бутона на ръчака му заседна докато пързаляше колата на една детелина и какво направи направо разпроби лоста един болт и вече нямаше бутон но ако ти трябва да задържа разглобия и ще разбереш къде ти е проблема
Толкова ли му е било трудно да свали бутона?
Той се държи на един винт.
- rossko
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
vasstop написа:rossko написа:Един приятел преди време имаше голф 2 и бутона на ръчака му заседна докато пързаляше колата на една детелина и какво направи направо разпроби лоста един болт и вече нямаше бутон но ако ти трябва да задържа разглобия и ще разбереш къде ти е проблема
а не помислили че може да е искал когато му потрябва бутона само маха болта и пак старата ръчна???
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
rossko написа:vasstop написа:rossko написа:Един приятел преди време имаше голф 2 и бутона на ръчака му заседна докато пързаляше колата на една детелина и какво направи направо разпроби лоста един болт и вече нямаше бутон но ако ти трябва да задържа разглобия и ще разбереш къде ти е проблема
И как после освобождава ръчната? Или си ходи пича с болт и гаечен ключ в джоба.
