Въпрос за разпределителен вал на АЕЕ
Колеги,наскоро ми се наложи да сменям разпределителният вал на моето АЕЕ.За нещастие се оказа,че нов вал за този двигател е доста скъп,а втора ръка не се намира лесно.След доста лутане по ул.Симеон взех един вал втора ръка,който "май" бил от такъв двигател и визуално нямаше никаква разлика от моя.Единствената разлика между тях бе в номерата изписани на валовете.На оригиналния вал има номер 032 S,а на този вал номера е 032 Р.Според VAG-каталога(ЕТКА) този двигател се произвежда с валове с номера 032 109 101 N и 032 109 101 S, вал с номер 032 ... Р не намерих.Въпросът ми е някой знае ли от какъв двигател е този вал(032 Р)и дали ако се монтира на АЕЕ ще има проблеми???
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
А какво беше станало на стария?След като всичко е ок засега защо се притесняваш.Аз за пръв път чувам VW да има проблеми с вал освен ако маслото не е на 50000км тогава може и да го износи ама с хубаво масло няма как да му стане нещо
п.п Другият проблем който може да има е да няма хубаво мазане ама надали
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
