Как да си направя ел.табло?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Сря 29 авг 2007 17:14
Имам текстолит,кабел,двоен контакт,един предпазител 63А и 2 предпазителя 25А(тези материали ми казаха да купя).Въпросът ми е,как да свържа изброеното?Снимки ще ми са от полза също.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 29 авг 2007 20:04
тва дето си го купил да го фърлиш в кофата.
отиди във Филкаб и им кажи че искаш апартаментно табло за Х предпазителя. там разбират ще ти кажат какво ти трябва след като им обясниш за какво ще го ползваш.
не можеш след 63 амепров главен да сложиш 2 по 25
и тоя текстолит забрави че го имаш ако не искаш да се самокремираш.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 29 авг 2007 20:23
nii написа:.
колега не пиши глупости и не обърквай хората!!!!според това което пишеш явно че не разбираш от токове!точно за главен бушон се поставя 63 амперов а за всяка отделна верига се поставят по малки по ампери бушони като целта е като се натовари с консуматори цялата ел инсталация главния бушон да не пада!ще ти го обясня по точно една печка от 2 киловата се равнява приблизително на 10 ампера ток бушона на който е вързана се изчислява според консуматорите ако е вързан към него и хладилник и няколко контакта слагаш 25 ампера!като сумираш всички консуматори в апартамента и си изчисляваш главни колко да ти бъде!ако нещо не ти е ясно пиши на лични!
Последна промяна от titi7707 на Сря 29 авг 2007 21:47, променено общо 1 път.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 29 авг 2007 21:26
Ако правилно съм разбрал колегата nii ги знае нещата :wink:
А това че ...хм..."говори глупости....." еми кво да ти пиша-100 човека да питаш-100 мнения ще получиш.....
Във всяко мнение има и доза истина,нали????
Мир :D
Между другото доколкото знам 1 KW=4.4ампера!
Ако иска колегата,ще се опитам на лични да му обясня' горе-долу, как съм го направил вкъщи :D
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 29 авг 2007 21:33
Трябва да си набавиш и медна шина,болтове с гайки и шайби за нулата!
Подреждаш си предпазителите, контакта под тях .Шината за нулата мисля, че се слагаше от долната част на таблото.Фазата от стената я свързваш първо към главния предпазител, нулата за шината.От главния предпазител пускаш фази към 25А предпазители, а нулите за тези 2 'кръга', които ти се явяват предпазителите пак от шината.Контакта му вкарваш фаза и нула и го зануляваш.
Stanislav1
Регистриран на: Съб 13 май 2006 13:25
Мнениеот Stanislav1 » Сря 29 авг 2007 21:47
http://www.napravisam.bg/index.php?id=visual&sid=21
Колега дано тази статия ти помогне
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 29 авг 2007 21:53
chy написа:
да така е но при изработка на табло за посигурно си го смятай за 5А че да няма изненади!!!!мисля че колегата bobcho е обяснил добре но лично моето мнение е да намери познат който се е занимавал с тези неща защото с тока шега небива един офазен контакт един смъртен случай!!!!!!
chy
Мнениеот chy » Сря 29 авг 2007 22:03
titi28 написа:
chy написа:
И това ,пък ако не е смъртен случай(дано)-запалване на жилище!!!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 29 авг 2007 22:09
Предполагам знаеш ама да си кажа- в инсталациите кафявия кабел ( или черен ) се използва за фаза, а синия за нула (мисля, че даже е международен стандарт ).
Нулата се поставя на шина за да може да се притегне добре с болтовете и да няма връзки с усукване на кабели.По-принцип ел инсталациите не обичат хлабави връзки.
За зануляването... по принцип се прави с мостче от кабел, но някой контакти си имат специална пластинка, която само трябва да се прекриви и да се спази връзването (на такива контакти обикновенно е означено къде да свържеш фаза и къде нула ).
От нулата се прави връзка и към стърчащите шипчета на контакта.
тръба
Мнениеот тръба » Сря 29 авг 2007 22:20
Ееейй когеги, :bowdown :!:
Утре почвам да мажа. :D
chy
Мнениеот chy » Сря 29 авг 2007 22:28
тръба написа:Ееейй когеги, :bowdown :!:
Успех-и дано да сме помогнали!!!Ако има проблемации-пиши :!:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 29 авг 2007 23:05
Колегата Тити28 се изказа неподготвен за нии обаче :lol: хубаво че сухия пастак още не го е прочел :)
Kaizer Soze
Monseigneur
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
Автомобил: Dacia Sandero Stepway
Двигател: 2017
Мнениеот Kaizer Soze » Чет 30 авг 2007 9:08
Прочети автобиографията на Орлеанската Дева преди тва... :roll:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 30 авг 2007 9:11
chy написа:колегата nii ги знае нещата :wink:
:да: Подкрепям напълно пича ми върза девиаторните ключове.
Само дето малко бира пие ( щото е шофер ) :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 авг 2007 9:31
Ти пък що не свиркаш, бе тръбен?
Я казвай за какво точно ще се ползва, че да видя какво има в склада и да действаме довечера.
Предполагам, че говориш за монофазно захранване, фаза и нула, и няколко линии към апартамента.
Колко точно? Как са разделени?
За кухнята (печката) и за бойлера (ако имаш) ще ти трябват малко по-мощни бИшони. За другите линии, особенно за осветлението, ако ти е общо, ти трябват не-повече от 10-16А
