Вибрации от двигателя
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 29 авг 2007 18:28
От известно време имам вибрации от към мотора които се предават и на купето.На празен ход не се усещат при достигане 1200об. започват с максимум към 1400 и приключват към 1700.Демпферната шайба при това положение няма видими аксиални и радиални отклонения.В същност най много ме съмнява пружинното тяло на обтягащия механизъм на пистовия ремък.Може ли тази пружина да отслаби натиска с течение на времето?Ролката подскача.Явно ремъка не се опъва добре щото като си включа климатика скърца докато не вдигна обороти.
Сменил съм ролка, ремък и "поправка" на Г образния болт с втулки.
Голф3 ТДИ-96год.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 29 авг 2007 18:32
Струва ми се, че ще трябва да смениш и демпферната шайба.
Какви са буквите на двигателя ?
mladeja
Мнениеот mladeja » Сря 29 авг 2007 19:42
AHU -
Не са ли еднакви демпферите?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 29 авг 2007 20:50
Не са еднакви. Но на AHU мисля, че не са проблем. Нека каже някой по-запознат.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 29 авг 2007 21:40
смени автомати4ния обтега4 на ремъка за динамото :!:
mladeja
Мнениеот mladeja » Чет 30 авг 2007 15:44
Комплекта ми казаха към 700лв. едва ли ще го взема.Алтернатива?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 30 авг 2007 15:52
mladeja написа:Комплекта ми казаха към 700лв. едва ли ще го взема.Алтернатива?
Да - основен ремонт - може и 7000 лв. да е.
mladeja
Мнениеот mladeja » Чет 30 авг 2007 18:17
Е за сега съм добре 700 лв. за обтягащия механизъм и не знам колко за демпфера.Ами ако останат вибрациите?
В момента нямам никакво своб. време за сервиз но до колкото съм посещавал моя май ще хвърлят боб какво вибрира.Може да пробвам да отида да чуя и тяхното предположение.
А за сега рискувам и карам така май вече към 2000 км. ще станат от както се появи вибрацията.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 30 авг 2007 18:51
Демпферната шайба я намерих за 160 лв.
Оптягащия механизъм за 92 лв.
Ако имаш нужда от помощ и те устройват тези цени свиркай на лично да се чуем... Не съм търговец и не искам да печеля, а просто ако мога да помогна... Ако не се чуем тази вечер ще се прибера чак в неделя след обед. Да не си помислиш че съм се изразил само хей така :lol:
Последна промяна от dani_94 на Чет 30 авг 2007 20:03, променено общо 1 път.
mladeja
Мнениеот mladeja » Чет 30 авг 2007 19:18
Не не мисля че си предложил десница за помощ ей така.Много ме кефи такова отношение. :) Трябва да имаш лично.
AntonioLuk
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 16:14
Автомобил: Пасат
Двигател: APT 2000г
Мнениеот AntonioLuk » Пет 31 авг 2007 14:36
Здравейте, колеги!
Отскоро / може би 2 седмици / имам същия проблем - вибрации от около 1900-2000 до 2600-2700 об/мин. На свободни обороти /когато не съм на скорост/ не се появяват /или поне са много по-слаби/. Огледаха тампоните-казаха, че не мислят да е от тях. Малко повече инфо относно тази шайба? И какви могат да бъдат последствията, ако не открия причината навреме? Благодаря предварително!
mladeja
Мнениеот mladeja » Пет 31 авг 2007 17:38
Последствията са гадни.Тая шайба е фаната на коляновия вал.Като разбие нещата в лагеруването може да ти прескочи зъб на ангренажа.Шпонковия канал с който и се предава движение - на шайбата - демпфера.От там въртята се доста неща от тия два ремъка.Водна помпа-най важното,хидравлика, алтернатор климатик при някои.В общи линии отиваш на сериозен ремонт.
Бих искал да науча изведнъж ли се появи това вибриране или постепенно.При мен стана изведнъж.
AntonioLuk
Автомобил: Пасат
Двигател: APT 2000г
Мнениеот AntonioLuk » Пон 03 сеп 2007 15:12
При мен също. Но аз се разминах леко - един от болтовете на скоростната кутия се бе охлабил и понеже е отгоре, явно кутията увисва и създава напрежение, откъдето и вибрациите. Вчера с един приятел съвсем случайно забелязахме отвития болт. След като го стегнах, вибрациите изчезнаха моментално. Надявам се и при теб да се окаже нещо дребно.
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Вто 04 сеп 2007 15:45
аз сменях наскоро обтегача на мойто ТДИ при динамото кви 700 лева 212 лева обтегач 80 лева работа ?! ми взеха
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 04 сеп 2007 16:06
Що си мисля че обтегача е 80-120 лева и работата е за 20-30 мин - демек 20-30 лева :?
