Pasat-a 1998 ми работи на газ,мога ли да изключа дебитомера?
plama
Регистриран на: Пет 05 май 2006 18:24
Мнениеот plama » Нед 26 авг 2007 18:12
забелязвам, че когато е включена на газ и махна кабела от дебитомера, колата работи много по-добре. Но дали това е лошо , което правя? Знае ли някой?
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Нед 26 авг 2007 19:03
Със сигурност може да се направи някакво елементарно решение дори с релета, но и също толкова сигурно е, че ще набива грешка в компа.
Знам, че газаджиите ползват ламбда емулатори (пак се комутират през реле), които заместват параметрите на ламда сондата при работа на газ точно за да не набива грешка. Нищо чудно да са се сетили и за MAF-емулатор. Що не поразпиташ при тях?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 26 авг 2007 19:17
MAF емулатор не съм виждал досега :)
Колега , колата как ти работи на бензин? Може дебитомера нещо да не е в ред... Той от кой вид е - с клапа или нажежаема жичка?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 26 авг 2007 22:14
как се дьржи на високите обороти без MAF .има ли мошност .как ти е гаста палиш на бензин и обрьща на гас при 2000об .лесно ли пали без маф
plama
Мнениеот plama » Нед 26 авг 2007 23:53
лесно пали, после обръща на газ при 2000 об, има мощност - всичко това като изключа дебитомера, който и без това явно не работти, (със жичка е)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 27 авг 2007 14:14
Отиди някъде на диагностика да видят има ли (а то сигурно има) натрупани грешки в компютъра от неработещ МАФ
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 27 авг 2007 22:00
Що ми се струва, че става въпрос за нещо друго, а не за дебитомер, щото на моя дебитомер къ му сецнеш буксичката и мре матора веднага без значение от вида на горивото /газ или бензин/
plama
Мнениеот plama » Пет 31 авг 2007 7:40
дебитомера е бе
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 31 авг 2007 8:50
Сори за спама в такъв случай :)
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 68 госта
