Здравейте!
Значи имам следния проблем:
Когато двигателя е студен, скоростите се включват нормално, но като загрее (влезе в нормалната температура, не да прегрее), скоростния лост започва да се движи трудно, по точно трудно влизат скоростите, особено първа.
Къде се крие проблема и лесно ли се отстранява?
Въпрос за скорости
- Passat_vr6
- Регистриран на: Чет 17 фев 2005 20:23
Няма спомен беше преди 2 г. и половина но аз правих и др. неща.
Ако искаш направи си следния експеримент запали колата и я остави да работи на празен ход докато загрее т.е влезе в режим и опитай да певключиш скоростите виж али има разлика от начина по който влизат иначе
Последна промяна от idas на Вто 12 юли 2005 18:30, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
svere написа:лелееее:
колко горе долу със смяната излиза това удоволствие
Виж ето тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=73884
В център Хеед91' за 250лв пише... нов (с работата).
