2-проблема с цд и усилвател
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пет 31 авг 2007 0:51
така има 2-3 проблема
свърсах усилвателя но съм го направил на ЦК кюче, и като спирам или вечер трябва да отварям багажника и да чъкам, усилвателя е с 2 плюса
от цд-то има 1 кафяла жичка на която пише "mute" ако я откарам до усилватля тои ще се гаси ли с цд-то? или как като изгася цд-то да гасне и усилвателя
другия проблем е, като усиля цд-то повече от 20(от 63) почва да прекъсва(сшякаш усилвателя дърпа тока на басс) цд-то не гасне само спира музиката за 1-2 секунтифилтър ли трябва кондензатор??
а последно плюса на усилвателя е директно свърсан на акумилатота проблем ли е трябва ли предпазител(бушон)
Pioneer DEH 4700 MP
Pioneer TS-W305c
Pioneer Pioneer GM-5100T
parazita
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:33
Мнениеот parazita » Пет 31 авг 2007 1:13
:) значи приятел на усилвателя има два плюса мн си прав дебелият е ПОСТОЯНЕН ПРЕЗ 10А ПРЕДПАЗИТЕЛ ВИНАГИ !!!! ако не искаш да си имаш ядове после , след това земи една лампа и пробвай на тоз кафевият кабел като вкл. ЦД-то дали идва плюс , като го изгаси6 из4езва , ако е така пращаш тоя кабел на др . (тънкият плюс ) и си ГОТОВ
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: 2-проблема с цд и усилвател
Мнениеот mafiacartel » Пет 31 авг 2007 1:40
G3 написа:така има 2-3 проблема
Pioneer DEH 4700 MP
Pioneer TS-W305c
Колега плеера ти има "REMOTE" една синя жица която е връзваш към усилвателя ти и при пускане на CD-то ти ще тръгва и стапалото. Вземи си оправи инсталацията. Няма смисал от кондензатор за тоя усилвател. Виж акомулатора ти на какво дередже е защото може данему достига мощноста. Виж си настройките на усилвателя данеби с тоя ми ти бас да го пренатоварваш.
Pioneer TS-W305c
Nominal input power 400 Watt
# Number of Channels: 2
# Load Impedance Capability: 2~8 Ohm (Stereo), 4~8 Ohm (Bridged)
# Continuous Power: (4 ohm) 125W x 2
# Continuous Power (2 ohm): 190W x 2
# Continuous Power Bridged: (4 ohm) 380W x 1
Има вариянт данеси го вързал както трябва баса и да не използваш тая ми ти мощност която излиза от усилвателя. И задължително трябва да имаш БУШОН на "+" -совия кабел на усилвателя но има значение какъв ще е ВНИМАВАЙ ! Хайде лека ви нощ утре повече ще пиша ;)
G3
Мнениеот G3 » Пет 31 авг 2007 1:49
чесно казано не разбирам мн от музики у инсталации усилвателя го слушам така Изображение
утре ще пробам това което ми казахте и ще пиша
само не ми е ясно на тая дебела жица от акумата към стапалото какъв точно бушон че повечето са малки с тънки жички
mafiacartel написа:Виж си настройките на усилвателя данеби с тоя ми ти бас да го пренатоварваш.
едва ли баса е не повече от 180 РМС
а усилателя 380 мисля че не съм сигорен
parazita
Мнениеот parazita » Пет 31 авг 2007 12:44
говориш простотий за нериални мошности , казах ти колега слойи на постоянният плюс на услилвателя 10 А предпазител4е :)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 31 авг 2007 13:20
G3 написа:чесно казано не разбирам мн от музики у инсталации усилвателя го слушам така Изображение
а на тоя Амп каде му са двата предпазителя от по 30А :?:
G3
Мнениеот G3 » Пет 31 авг 2007 16:40
бушоните са премахнати защото е имало проблем, ще сложа предпазител след акумата някаде
това с пускането го оправих синия кабел само че на него пише антена
а да добавя като усиля цд-то и има 1 бушонче преди цд-то (на + )от 1.25А и то гърми
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 31 авг 2007 16:53
колега я най добре вземи и си смени всички кабели на сд-то и на усилвателя с нови към стъпалото + и - 8 квадрата като + да има 1 бушон 40А а на сд-то пак директен на 8кв. само че през 10А бушон и виш ако не се оправи пак търси другаде проблема :wink:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Съб 01 сеп 2007 23:20
И си слагай някой читави бущони ,а не такива от 20 стотинки чев бързо изгарят.
