Решетка...
efito
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 17:29
Решетка...
Мнениеот efito » Пет 31 авг 2007 17:41
Мога ли да смена предна решетка или с какво друго да я подновя?Постоянно имам проблеми с нея,закача.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 31 авг 2007 17:43
:welcome_to_group
За каква кола става въпрос ? Може би за Пасат ? Чудесно, а кой от всичките ? Може да си избереш един от ТУК.
efito
Мнениеот efito » Пет 31 авг 2007 18:09
За VW Passat B3 става дума.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 31 авг 2007 18:14
Така, решетката е пластмасова и се държи на 4 болта. Не е проблем да се свали и да се сложи друга (ако имаш, или искаш). Къде точно закача (за какво) ? Предполагам става въпрос за това голямото между фаровете, с емблемата на VW ?
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пет 31 авг 2007 18:28
gr_kanev написа:Така, решетката е пластмасова и се държи на 4 болта. Не е проблем да се свали и да се сложи друга (ако имаш, или искаш). Къде точно закача (за какво) ? Предполагам става въпрос за това голямото между фаровете, с емблемата на VW ?
Мисля че става въпрос за решетката за радиатора.Долу.Имат гадния навик да висват.Дядото откогото я купих я беше вързал с тел,че като ходи на лозето да не закача.Аз я махнах и ся съм като Порше:) За тази сигурно пита колегата.Чакай да изкарам кристалното кълбо и ще ти кажа.
efito
Мнениеот efito » Пет 31 авг 2007 18:45
не искам да ползвам тел ако сложа нова има вероятнос да я счупа пак
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 31 авг 2007 19:49
Ами зависи как караш и къде. Ако искаш може и с "пластмасова тел" - т.нар. "свински опашки" - ползват ги за захващане на капаци (тасове) на джантите.
Всъщност тя самата решетка е доста нагоре - по-ниско е т. нар. нож. Ама ако си без него, няма насочване на въздуха към радиатора, и може да започне да загрява.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 авг 2007 21:24
Само да се обадяпак, къдетоме не пита:
Ножа при В3 служи за въздухозаборник. Вкарва въздуха към радиатора и спомага за охлаждането.
Ако го махнете, силно затруднявате този процес, което най-вече се усеща при натоварен мотор на висока скорост :!:
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Съб 01 сеп 2007 20:03
Старата ми такава решетка на бронята беше счупена и я бях захванал със свинска опашка. След като смених бронята и решетката карах без т.нар. "нож" и колата ми загряваше доста (стигаше до 100 градуса) Даже се бях осъмнил в термостата, обаче, реших да сложа ножа от старата броня и - о, чудо :D Сега температурата си е екстра :)
така че стегни я със свинска опашка и не се занимавай ;)
Успех
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Нед 02 сеп 2007 2:10
хаха :) имах един познат,който нямаше "нож" заради една пиянска вечер и високият бордюр пред тях ...както и да е ... обяснявам му че неговия пассат Б3 се охлажда от долу ,а не от емблемата,но той не искаше да го проумее докато не си оправи "нож-а".Колега слагай черна свинска опашка и работата спи :)
